snow
zeichnungsmaßstab anzeigen
hallo miteinander in dieser vorweihnachtszeit,
unter ac 11
... auf einmal wird kein zeichnungsmaßstab (autotext) auf dem layout angezeigt.
keine ahnung, an was das liegen könnte - hatte ich noch nie...
... nur dass ab und zu der original-maßstab angezeigt wurde und nicht der (anders skalierte) zíchnungsmaßstab - obwohl so eingestellt -
aber jetzt erscheint gar nichts mehr.
an was kann das nur liegen
5 ANTWORTEN 5
Hat das jemand im Masterlayout überschrieben?
JensDD
woher hast Du die Zeichnungen auf das Layout gelegt, was sind es für Zeichnungsformate (wenn extern)?
Gggf. erst mal das #-Zeichen auf dem Master raus machen und schauen ob der Text so auf den Layouts erscheint.
vg jens
snow
vielen dank für die antworten,..
doch aus einem mir nicht erklärbaren grund wird der maßstab auf einmal wieder angezeigt.
es hatte sich nur um archicad-zeichnungen gehandelt aus der selben datei, in der sich das layout befindet...
hoffe, das problem kommt nie mehr wieder.
Frank Beister
Hast du mal geschaut, auf welcher Ebene der Text liegt? Kann es sein, dass du die Ebene einfach unsichtbar geschaltet hast?
snow
altes thema - problem wieder da.
der text liegt - wohlweißlich - auf der archicad-ebene - also (eigentlich) immer sichtbar...
erscheint aber manchmal eben nur auf manchen layouts. die auf ein und dem selben master-layout basieren.
