Você tem um minuto? Agradecemos seu feedback:
Pesquisa sobre o Graphisoft Learn
macOS 14 Sonoma
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
A Apple lançou o novo macOS 14 Sonoma em 26 de setembro de 2023.
De acordo com nossos testes com a versão beta pública, o Archicad é compatível com alguns problemas conhecidos detalhados abaixo. Não há problemas conhecidos relacionados ao BIMx e às definições existentes do BIMcloud.
Problemas conhecidos
Archicad
A edição do perfil do Ambiente de Trabalho congela a barra de menu
Versões afetadas: Archicad 26 | ID: DEF-14476.
Problema
A barra de menu do Archicad congela ou desaparece após aplicar alterações ao perfil do Ambiente de Trabalho.
Solução alternativa
Uma reinicialização do Archicad resolve o problema até a próxima vez que as alterações forem aplicadas ao perfil do Ambiente de Trabalho.
Solução
Este problema será corrigido em uma atualização do Archicad 26 e Solo (compilação 60xx).
Problemas de visibilidade na tela com o Orientador
Versões afetadas: Archicad 26 | ID: DEF-14902.
Problema
Ao editar elementos, o Orientador não aparece corretamente e o balão de informações não fica visível na tela.
Solução alternativa
Mover o cursor sobre a Paleta de Contexto resolve o problema.
Solução
Os campos da barra de menu com o Archicad ativo não estão disponíveis
Versões afetadas: Archicad 27 baseado em licença em nuvem | ID: DEF-15591.
Problema
Após a caixa de diálogo de login do BIMcloud aparecer, os comandos da barra de menu ficam esmaecidos e indisponíveis. Este problema não acontece com o Archicad com licenças baseadas em chave.
Solução alternativa
Uma reinicialização do Archicad resolve o problema temporariamente até que a caixa de diálogo de login do BIMcloud seja exibida novamente.
Solução
Este problema será corrigido em uma atualização do Archicad 27 e Solo (compilação 30xx).
A posição do ícone (^ >) não está centralizada
Versões afetadas: todas as versões do Archicad | ID: DEF-15383
Problema
A posição da seta (^ >) não está centralizada em vários diálogos da barra de menus.
Solução alternativa
Nenhuma solução alternativa está disponível.
Solução
Este problema será corrigido em uma atualização do Archicad 27 e Solo (compilação 40xx).
BIMcloud
Não há problemas conhecidos no BIMcloud.
BIMx
Não há problemas conhecidos no BIMx Desktop da versão 2023.5188 .
Antes de atualizar para o Sonoma
Ciclo de suporte ao sistema operacional de produtos da Graphisoft.
Lista de verificação de atualização
  • Estude os artigos do macOS Sonoma para quaisquer problemas e dificuldades conhecidos;
  • Faça backup de todos os seus dados, incluindo dados específicos do Archicad/BIMcloud antes de atualizar o sistema operacional;
  • Faça upload de todas as chaves de software para o Pool de Licenças;
  • Devolva todas as licenças emprestadas antes de atualizar o sistema operacional;
  • Reserve tempo suficiente para a atualização, não atualize o sistema operacional perto do prazo;
  • Instalar/atualizar macOS Sonoma;
  • Instale o Archicad;
  • Instale todas as atualizações para o novo sistema operacional;
  • Instale todas as atualizações para produtos Graphisoft;
  • Instale o driver da chave de proteção compatível com macOS Sonoma;
  • Teste o Archicad e o BIMcloud.
Compatibilidade do Archicad por diferentes versões
Archicad 27 & Archicad 26
  • Archicad 27 Full e Solo são compatíveis. Os problemas acima serão abordados nas próximas atualizações.
  • Archicad 26 Full e Solo são compatíveis. Os problemas acima serão abordados nas próximas atualizações.
Archicad 25 & Archicad 24
  • Archicad 25 Full e Solo serão iniciados, mas não receberão atualizações de compatibilidade.
  • Archicad 24 Full e Solo serão iniciados, mas não receberão atualizações de compatibilidade.
Archicad 23 & earlier
  • Archicad 23 Full e anteriores não serão iniciados.
  • Archicad 23 Solo e anteriores não serão iniciados.
Manteremos este artigo atualizado com quaisquer novidades, correções, soluções alternativas, problemas ou limitações à medida que continuarmos usando o macOS 14 Sonoma.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
