AC 10 + zu langsamer Aufbau in 3D - Probleme mit OpenGL?
Grüßt euch.
Jetzt habe ich endlich AC 10 installiert.
Zunächst jedoch nur auf dem Laptop.
Testweise habe ich auch gleich ein großes Projekt aufm Laptop geöffnet und das 3D Fenster dann aufgemacht.
Es dauert irsinnig lange, bis AC das 3D Fenster aufbaut, aber es öffnet sich dann zumindest.
Was mich dann aber wundert ist, dass noch das kleine Protokollfenster, in dem drinsteht, dass es Probleme beim Laden des Open GL Add-Ons gibt, aufgeht.
Dies mag wohl der Grundsein, weshalb der 3D aufbau so lange dauert.
Gruß Markus
In AC 9 läuft alles wunderbar.
Und die Grafikkarte ist mit 256 MB ja wohl auch nicht zu klein.
Die allerneusten Treiber sind für die Hardware installiert und alles funktioniert reibungslos aufm Laptop.
[ 25. Mai 2006, 17:41: Beitrag editiert von: Markus G. ]
24 ANTWORTEN 24
wird eine edu version, wenn ich nen dongle anschließe automatisch zur vollversion???
Markus Denzlinger
Ich höre jetzt auf - zeitgleiches Posting bringt nix :verwirrt:
Gruß
Markus
beantwortest du mir noch die frage.
hab ich noch nicht ausprobiert, deswegen will es es gerne mal wissen!
bei der edu wird ja auch der wibu installiert.
von daher könnt eich mir das gut vorstellen.
[ 27. Mai 2006, 14:04: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Hallo,
ich habe das gleiche problem... gleiche open gl fehlermeldung, wie oben beschrieben.
jedoch nur auf meinem rechner mit ati karte, auf meinem laptop oder zweitrechner läuft ac10 bestens - die haben beide nvidia basierte karten drin.
Hmm, scheint doch von ArchiCAD zu kommen.
Probiere mal folgendes aus.
Installiere die aktuellsten Grafikkartentreiber und schau dann ob sich dadurch das Problem beheben lässt.
Wenn nicht, dann ArchiCAD deinstallieren (komplett inklusive Registrierungseinträgen etc) und installiere es dann nochmal neu.
Das hat bei mir geholfen.
Jetzt läuft alles flüssig bei mir.
PS: Die Neuinstallation hat bei mir geholfen.
PS 2: mach mal einen GS-Report und schick den dann Graphisoft, wenn sich das Problem nicht löst.
Gruß Markus
