David Kehr
ARCHICAD 10 Update-Patch 987 verfügbar
Das neue ARCHICAD 10 Update-Patch (987) für die deutsche ARCHICAD 10 Version ist verfügbar.
Dies gilt für die Vollversion Mac und Win
Einfach im ARCHICAD 10 im Menü Hilfe > Nach Updates suchen ...
Wenn der ARCHICAD Rechner nicht online ist, findet man (dann von einem anderen Rechner aus) das Patch hier:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/update.html
Bitte beachten:
Dieses Patch ist nicht für Mactel geeignet.
[ 01. September 2006, 14:58: Beitrag editiert von: David Kehr ]
9 ANTWORTEN 9
Markus Denzlinger
Unbedingt die Warnung wegen der IFC-Schnittstelle beachten. Wer die IFC2x2 vom 28.07.2006 installiert hat, sollte das Zeug vorher entfernen.
Ich habe das ignoriert und musste gerade auf zwei Rechnern komplett neu installieren.
Gruß
Markus
was kann den das "neueste" ac10 jetzt besser?
:yeah:
Markus Denzlinger
Release Notes
Gruß
Markus
hallo
und was heist das auf deutsch ???
Most important bugs corrected in ArchiCAD 10 hot-fix (build 987)
* 54285 - TeamWork: "Change may Workspace" after placing external drawing on layout will break the drawing's link
* 53790 - "Fatal error" may occur during Send and Receiving changes in a TeamWork file with hotlinks
* 53976 - Crash when using Automatic Interior Dimensioning while a zone is selected
* 54021 - Under certain circumstances some lines of beams may be missing in drawings (Layout view)
* 53916 - Editing the master layout of a selection of multiple layouts may change the layout names
* 54157 - Display problem when several element lists are placed on the same layout
* 53383 - "Open external source view" command opens external pln with exclusive access
* 53636 - Corner window is broken if wall base is not 0 to current story, and window anchor is set to "sill to story x"
* 53962 - MAC: PDF copy/pasted on layout is missing from printouts
* 53268 - If there are too many Zone categories, some might be missing from the Info box popup
* 53285 - Crash when saving DWG if the template specified in the translator is missing
* 53808 - Dimensions associated with slab corners go wrong when a hole is created in the slab
* 53895 - Under certain circumstances the drawings are not correctly cropped by the drawing border
* 53956 - "Purge unused layers" in attribute manager may purge layers that are only used on master layout
* 53963 - TeamWork: The more you use Send and Receive, the longer it takes
* 54035 - Door/window in multistory wall: label is visible on a story where the door itself is not
* 53447 - Same regular wall reports different surface area if it is saved as complex wall
* 53723 - If wall stretches below current story, automatic dimensioning creates static dimensions
* 54528 - LightWorks rendering: In axonometric view glass is sometimes not transparent
* 52747 - MAC: header/footer on ArchiCAD print ignores the OS setting for date formatting
* 53997 - Editing multiline text in object's 2D symbol corrupts the text formatting
* 53190 - If zone height is 0, gross area is falsely calculated
* 54294 - Arc jumps to an other position after "Move node" and Save
Fragst Du am besten Babelfish
[ 01. September 2006, 23:25: Beitrag editiert von: 1000tonnenobst ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Sepp:
hallo
... dass halt ac10 bisher eine erweiterte beta version war... zeit wird´s - ich hoffe die final built kommt bald!!!
:teufel:
[ 02. September 2006, 10:55: Beitrag editiert von: butterbaer ]
Butterbär - entweder deine signatr oder deine archicadversion uist nicht aktuell 🙄
ich wart lieber erstmal die "kritiken" ab... 😉
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... dass halt ac10 bisher eine erweiterte beta version war...Das ist nun aber wirklich ziemlich an der Realität vorbeigeschossen. Vergleiche ArchiCAD (außer Version 8.0) mal mit anderer Software in punkto Stabilität, Performance und Funktionalität. Sicher gibt es Kritikpunkte, aber ich wünschte mir manch andere Software, daß sie so "final" ist wie Betaversionen von ArchiCAD. 😉
