ArchiCAD Fenster Frames per second
Hallo,
auf der Graphisoft Website werden ja zu den AC Versionen immer Grafikkarten Empfehlungen mit entsprechenden Benchmark-Werten veröffentlich.
Gibt es eine Möglichkeit, diese FPS Zahl bei sich anzeigen zu lassen?
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Ja, indem man in der Registry unter
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\GRAPHISOFT\ARCHICAD-64\ARCHICAD-64 vv.0.0 CCC R1\2D Drawing
den Wert für ShowFps auf 1 ändert
(vv steht für die Version und CCC für die Länderkennung von ARCHICAD)
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
an jegliche INI hab ich gedacht ... aber die Registry vergessen! DANKE!
kann man das auch für den 3D Bereich aktivieren (wie die Refernzwerte auf der Website), dazu habe ich nichts gefunden?
schieb ... noch mal die Frage in den Raum geworfen
Und das schiebe ich auch nochmal nach oben...
Gruß
