Siehe auch Beschreibung im ArchiCAD 7.0 über das Menü "Hilfe > ArchiCAD-Hilfe" und dort unter
 Deutsche Standards > Externe Befehle > Befehle des Ablage-Menüs > Neu aus der Vorlage
 Eine Vorlage-Datei ist sozusagen eine Musterdatei, in der man sich schon alle möglichen Einstellungen (Stifte, Ebenen, Linien, Schraffuren, Geschosse, Schnitte, Ansichten, etc.) angelegt hat.
 Unter ArchiCAD 7.0 speichert man sich eine Vorlagendatei mir "Sichern als..." ab, es gibt lediglich eine Namenskonvention, die Datei muß heißen xyz_TPL.PLN oder xyz_TPL.PLA (xyz ist beliebig).
 Über den Menübefehl "Neu aus der Vorlage..." kann man dann auf diese Musterdateien zugreifen.
