Frage zu Verschneidungen
mac_martin
Ich hab wieder mal ein Problem mit korrekten Verschneidungen.
Ich habe eine Decke und zwei identische mehrschichtige Wände.
Die eine dieser Wände wird von der Decke unterbrochen (so soll es sein), die andere nicht.
Ich finde einfach nicht, woran das liegen kann.
Ich hab schon die Eigenschaften der einen Wand auf die andere übertragen (Pipette, Spritze).
Danke und Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
5 ANTWORTEN 5
Zweite Decke mit dem positiven Winkel über Solidbefehl abziehen, Morph erst ab AC17.
Die Deckenkante ist ein sehr eingeschränktes Werkzeug, besser als gar nix, trotzdem wünschenswert wären negative Winkel, Stufenversatz oben oder unten.
mac_martin
Das ist hier zwar der falsche Thread 😉. , aber trotzdem:
Danke.
Zumindest hab ich nichts übersehen.
Decke in Morph umwandel wäre natürlich eine Möglichkeit.
Finde ich aber eher unhandlich.
mac.martin
AC 10-aktuell
mac_martin
Ich möchte das Thema noch einmal hochbringen, weil mein Verschneidungsproblem immer noch ungelöst ist.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
AC 10-aktuell
Bernhard Binder
gibt's irgendeine Verschneidung mit einem anderen (eventuell ausgeblendetem) Element?
mac_martin
Nein, aber ich konnte das Problem jetzt lösen, wenn auch auf nicht nachvollziehbare Weise.
Nachdem ich bemerkt hatte, dass der Darstellungsfehler nur dann auftritt, wenn ich eine Deckenöffnung bis ganz an die Wand gezogen hatte, habe ich einfach mal probiert, die Priorität des Deckenbetons zu erhöhen (auf 999).
Da war die Darstellung dann okay.
Dann habe ich testweise die Priorität des Deckenbetons wieder heruntergesetzt und voilà, die Darstellung ist richtig geblieben.
Scheint also ne Fehlfunktion gewesen zu sein - trotz mehrfachen Hin- und Herschiebens der Deckenöffnung und mehrmaligem Neuaufbau des Schnitts.
mac.martin
AC 10-aktuell
