Archicad lässt sich nicht mehr starten
Hallo
Ich habe ein ziemlich gravierendes Problem:
Ich benutze die Studentenversion (Lizenz ist noch gültig)
und ArchiCad lässt sich nicht mehr starten. Sobald ich im Dock ArchiCad öffnen will, springt es zwei-dreimal auf und ab und dann startet dieser BugReport (Das Ding mit dem Käfer)
Ich verwende MacOS 10.7.5 und es das Problem besteht sowohl bei ArchiCad 15 wie auch bei ArchiCad 16, welches ich nun heruntergeladen habe.
Rechte reparieren hat das Problem nicht gelöst und auch die Neuinstallation von AC konnte das Problem nicht beheben.
Bin ziemlich verzweifelt, denn ich brauche ArchiCad dringend wegen Abgaben im Studium.
Bin dankbar für jeden Tip!
Beste Grüsse
Der Sumisu
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Hast Du mal versucht, ob ARCHICAD startet, wenn Du Dich als anderer Nutzer (ggf. einen zweiten anlegen) anmeldest?
Gruß
Markus
Hab eben einen zweiten Benutzer gemacht und tatsächlich: da kann ichs starten.
Dafür schonmal vielen Dank!!!!
Was heisst das jetzt für mich, bzw. wie krieg ichs auch auf meinem normalen Benutzer wieder zum laufen?
Weiterhin vielen Dank für jede Bemühung!!
Beste Grüsse
Der Sumisu
Markus Denzlinger
Ich empfehle Dir, mal alle Prefs zu löschen. Wie das geht, steht im ArchicadWIKI.
Gruß
Markus
