Archicad speichert keine Projekte
hallo,
ich brauche dringend hilfe.
ich habe einen neuen laptop ( acer aspire 7720Z) mit windows vista home edition 32bit. ich konnte meine archicad 11 studentenversion ohne probleme installieren und auch öffnen. ich kann neue projekte erstellen oder bestehende projekte bearbeiten, aber sobald ich meine änderungen speichern möchte, schliesst sich archicad und meine änderungen sind nicht gespeichert worden.
somit ist archicad für mich im moment nicht nutzbar.
ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich nicht mehr weiss, was ich noch versuchen kann. auch eine neuinstallation hat das problem nicht gelöst. :confused:
viele grüße
20 ANTWORTEN 20
zzyzx
dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen; scheint dann wirklich kein anwenderproblem zu sein
viel glück
:winken:
Also ich habe das selbe Problem,das ich nicht speichen kann etc.
Ich habe fast den selben Laptop (Acer Aspire 7720G)
.Denke es liegt wohl am Laptop!!!
Sch....!
bei mir tritt haargenau das gleiche problem auf. habe auch einen acer. den aspire 7520G. scheint wirklich daran zu liegen....
schön zu hören, dass ich damit nicht allein da steh.
VERDAMMTER MIST!!!! 😠
ich würde als Gegenmaßnahme auf keinen Fall auf Soft-oder Hardwarefehler schließen sondern am besten das Schildchen vorn auf dem Deckel austauschen.
Dann sieht keiner mehr dass es ein Acer ist und alles wird super laufen... .
:teufel:
<img src="http://rollmops.files.wordpress.com/2007/04/muppets-statlerwaldorf.jpg" alt=" - " />
So da bin ich wieder!
Jedes mal wenn ich Archicad neu starte habe ich wieder das selbe Problem wie vorher!!!
Also muss ich immer wenn ich Archicad starte in den Einstellungen einen neuen Tempordner anlegen!
Diese einstellungen werden dann nicht Wirksamm laut Archicad!
Das ist doch ein merkwürdiges Problem!!!oder???
poeik
@Agent-Z: Auch wenn ich weder ein acer-laptop noch Windows noch dein Problem habe: Du hast mir vermutlich soeben bei meinem Problem geholfen. Ich habe mal früher (schon mit AC10) in der Arbeitsumgebung den Temporären Ordner auf den Server gelegt. Diese Einstellung habe ich auch in AC11 übernommen. Mit deiner Beschreibung ist mir das wieder eingefallen. Seit der Ordner wieder wie in der Grundeinstellung lokal ausgewählt ist, scheint das Problem behoben...Danke tausend Mal 😉
Gruss, poeik
bei mir geht das speichern wieder, dank des tips von agent-z.
endlich, ich war schon fast am verzweifeln. :yeah:
Hi.
Habe ein riesen Problem mit ArchiCad 11 - wenn ich es öffne, bekomme ich sofort die Fehlermeldung, dass temporäre Dateien nicht gespeichert werden können. Dann klickt man auf OK und ACad schließt sich. das wars. ich hatte bis jetzt noch nie das problem und ich arbeitet seit 5 jahren mit dem programm...bis jetzt!!!
hat jemand eine idee???
vielen dank!!!!
