DWG: Outputdatei kann nicht geschrieben werden
archiflow1
beim Erstellen einer DWG-Datei aus dem Modellbereich kommt bei einem Geschoss folgende Fehlermeldung:
Es ist völlig irrelevant, was auf dem Geschosss gezeichnet wurde. Es funzt auch nicht, wenn alle Ebenen und Schraffurtypen gelöscht wurden.
Es passiert auch mit allen Übersetzern. Auch bei DXF. Auch am Intel-Mac.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Workaround ist über Geschosseinstellungen alles auf ein anderes Geschoss kopieren. Geschossabhängige Darstellung ist dann natürlich hin 😞 und manchmal geht nichtmal das.
AC25_win
27 ANTWORTEN 27
archiflow1
daran liegt's nicht. Es ist nur ein Layout angelegt welches leer ist.
Ich will die DWG auch aus dem Modellbereich speichern nicht aus dem Layoutbereich.
AC25_win
irgendwelche besonderen Linientypen in der Datei? Bereinige mal - zumindest für den Export - unbenutzte Linientypen und Schraffuren.
archiflow1
alle löschbaren Attirbute sind schon gelöscht!
bei den Linien bleiben 3 Typen übrig. (Volllinie is klar) die anderen beiden kann ich mit Attr.Manag. löschen; die werden aber wieder automatisch angelegt.
Selbst wenn ich alle Layer lösche kann ich das leere GEschoss nciht als DWG speichern.
AC25_win
:crazy: :crazy: :crazy:
Ok, ich geb's auf.
archiflow1
NEIIIIIIIIIIINNNNN! :weinen:
AC25_win
zzyzx
... solange die gs-ler in ungarn nicht aufgeben ...
das ist natürlich ein killerbug & muss behoben werden. :winken:
archiflow1
KILLER- <img src="http://www.krug-architekten.net/forum/bug.gif" alt=" - " />?
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kkrug:
Ok, einen Versuch noch...
ich denke, Du hast sicherlich diverse Übersetzer ausprobiert. Was ist mit dem Standard-Übersetzer?
archiflow1
ja seblstverständlich habe ich alle möglichen Übersetzer und deren Onkels, Tanten und Schwägerinnen ausprobiert. alles, wirklich alles. Und die Supporter in M haben's ja auch versucht und seit zwei tagen versuchen es die Entwickler in Budapest. Wir haben schon überlegt, ein Kopfgeld auszusetzen, für den der das Problem zuerst löst. (also eine Belohnung-kein Kopfgeld...)
AC25_win
Wahrscheinlich hast du's längst ausprobiert, aber trotzdem noch zwei Lösungsversuche:
- Ein neues Geschoss darunter einfügen, Geschosshöhe = 0, alles vom Problemgeschoss hinüberkopieren, Problemgeschoss löschen, Geschosshöhe ändern.
- Datei in eine neue in Grundeinstellung dazuladen.
