mac_martin
Einstellung des Deckenkantenwinkels
Hallo zusammen,
ich habe festgestellt, dass man beim Deckenkantenwinkel keine negativen Werte einstellen kann.
D. h. ich bekomm nur eine Unterschneidung hin, ich brauche den Winkel aber anders herum, also dass die Decke sozusagen nach unten breiter wird.
Mach ich was falsch oder geht das nicht?
Danke und Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
Martin Weiland
Servus,
wenn du eine Abschrägung von 45° brauchst, dann den Winkel 135° angeben.
Bissal umständlich, doch so funktioniert es.
LG Martin
mac_martin
Danke.
Das ist nicht nur umständlich, sondern m. E. auch unlogisch.
Aber es funktioniert.
mac.martin
AC 10-aktuell
Bernhard Binder
Das ist doch weder umständlich noch unlogisch!
Siehe Schnitt:
mac_martin
Wenn Du die Referenzebene (bzw. Endpunkte) und die Lage der Kanten im Grundriss in den Schnitt dahinter legst, findest Du es dann immer noch logisch?
M. E. passt die Darstellung im Grundriss nicht.
mac.martin
AC 10-aktuell
Frank Beister
Die 2D-Darstellung folgt so oft nicht dem 3D-Modell. 😞
Oder auch umgekehrt 😞 😞
