Explorereinstellung für Plotfile ???
Hallo
Kann mir jemand einen Gefallen tun???
Im Explorer (Dateimanager) gibt es unter dem Menüpunkt "Ansicht / Optionen" (NT4.0) das Register Dateityp in dem die Einstellungen für die einzelnen Dateiendungen gespeichert sind.
Leider musste ich auf dem selben Rechner auch AutoCAD installieren 🙄 .
Vielleicht kann mir also jemand sagen, was dort auf seinem Rechner eingtragen ist.
Vielen Dank im Voraus
:winken:
[ 20-09-2002, 10:04: Beitrag editiert von: Helmut Stemmer ]
5 ANTWORTEN 5
Hallo Helmut,
ich nehme an Du meinst dies:
C:\ArchiCAD 7.0\PlotFlow\PlotFlow.exe "%1"
Gruß Uwe
Danke!
Ja genau das meine ich. Ist bei Dir noch irgend etwas angegeben? Z.B im 1. Fenster unter Inhaltstyp (MIME:) oder im Bearbeiten-Fenster der Menüpunkt "DDE"???
Bei mir versucht er nämlich immer einen Teil des Pfades als Dateinamen heranzuziehen.
weiß nicht recht was Du meinst ???
Die Einstellungen nehme ich unter Ordneroptionen/Dateizuordnung vor.
Da gibts kein DDE, Mime o.ä. ?? (Allerdings Windows 2000 !!!)
Bernhard Binder
nein, nichts bei DDE (Dynamic Data Exchange).
Aber sieh mal in der Registry folgendes nach:
unter
HKEY_CLASSES_ROOT\.plt
sollte Als Statndardwert PlotFlow Datei sein
und dann weiter unten unter
HKEY_CLASSES_ROOT\PlotFlow-Datei\shell\open\command
Sollte unter Standard C:\ArchiCAD 7.0 AUT r1\PlotFlow\PlotFlow.exe "%1" (bzw. der richtige Pfad zu Plotflow) stehen
und damit das Icon richtig ist dann noch unter HKEY_CLASSES_ROOT\PlotFlow-Datei\DefaultIcon C:\ArchiCAD 7.0 AUT r1\PlotFlow\PlotFlow.exe,1 eintragen (oder richtigen Pfad)
mehr ist eigentlich nicht notwendig!
Danke
Hab's so ungefähr wieder hinbekommen. Ausser, dass er, wenn mehrere Dateien angewählt sind, den Plotflow fürf jede Datei neu öffnet. Kann aber sein, dass das vorher schon so war.
