Dokumentation
probleme bei plott-files und pdf-ausgabe
mikeb1
hallo zusammen
habe folgende probleme: :confused: :confused:
1)
ich ergänze meine polierpläne mit photorealistischen bildern (bereits in AC), zb. neben dem eg grundriss eine photoreal. axo vom eg.
dieser plan wird nun im plotmaker entsprechend als plot-file publiziert.
wenn ich mir das ergebnis (den plotfile) im pm anschaue - passt alles perfekt;
diesen plan maile ich dann weiter;
beim ausplotten bei den professionisten
ist dann vom grundriss nur mehr eine kleine ecke sichtbar - der restliche plan ist weiss.
wenn ich das photorealistische bild im ac-grundriss lösche, dann wird der plot auch komplett ausgeplottet
wie ist es möglich, dass ich trotzdem auf das photor. bild im pm nicht verzichten muss?
2)
photorealistisches bild mit transparentem hindergund als pdf-datei abspeichern; wenn ich mir dann das ergebnis im acrobat-reader betrachte, haben sich die farben komplett geändert - beinahe wie bei einem photonegativ
bei photor. bildern ohne transparentem hintergrund funktioniert`s -- warum? :confused:
vielen dank im voraus
mikeb
ac 8,1
pm 3,1
fujitsu-siemens wk 420 3D
win xp
ac 13aut, artlantis 3 r
fujitsu-siemens wk 460
intel core 2 quad q9450 2.66Ghz 3gb ram,
nvidia quadro fx 1700 mit 512 mb
mit 2 x DVI
2 x fujitsu-siemens L-22" (auflösung insgesamt 3360 x 1050)
win 7
6 ANTWORTEN 6
Mentor
1) möglicherweise stimmt etwas mit der Darstellungsreihenfolge nicht, so dass das Bild den Grundriss abdeckt? Warum fügst du das Bild nicht einfach im Plotmaker hinzu? (Dazu ist er schliesslich gemacht)
2) wie sicherst du Photoreal direkt als pdf mit transparentem Hintergrund? Soviel ich weiss, kann man im 3D nur zwischen Bild und Farbe als Hintergrund wählen.
Gruss, Poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
mikeb1
@ poeik
zu 1) ich füge das bild in ac dazu, da ich es hier
mit etiketten noch zusätzlich beschreiben kann.
es hat nicht´s mir der darstellungsreihenfolge zu tun. ich vermute es liegt vielleicht am bildformat, dass dieses von den anderen plottern nicht richtig erkannt wird, und daher der ausdruck
nicht gelingt.!?
zu 2) das photor. bild mit dem markierunsrahmen ausgewählt, auf drucken gehen, und den "amyuni pdf converter" einstellen, und abspeichern;
wie schon beschrieben ist das ergebnis nicht brauchbar.
vielleicht hilft´s dir weiter
mikeb
ac 8,1
pm 3,1
win xp prof
mit 2 x DVI
win 7
Mentor
Habs bei mir getestet: auf dem Apfel funktionierts perfekt. Eine andere Lösung, statt Obst zu kaufen:
1)
- Photorealbild mit "sicher unter.." abspeichern.
- Ins AC im Grundriss einsetzen, Ecken mit Fixpunkten
markieren
- Etiketten setzen...
- Bild löschen oder auf unsichtbare Ebene setzen
- Grundriss in PM einfügen
- Bild mit Hilfe der Fixpunkte hinzufügen
- PLT-file erstellen,evtl. über plotten in Datei ausprobieren
wenns dann immer noch nicht funktioniert, weiss ich auch nichts mehr... 😉
Gruss, Poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
mikeb1
sorry, dass ich mich erst jetzt wiede melde, war
die letzten drei tage auf truppenübbung beim
öster. bundesheer.
zu 1) - funktioniert teilweis, kann aber damit leben.
zu 2) ich meinte folgendes:
mit 2 x DVI
win 7
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von mikeb:
ja bitte ....?
mikeb1
öster. bundesheer.
ich lasse eine photorealbild mit weissem hintergund erstellen, dieses kopieren, und im ac-grundriss einfügen, bild markieren, und in der werkzeugleiste bei transparent einen hacken machen
um dieses bild erstelle ich nun einen markierungsrahmen, gehe auf drucken (Amyuni PDF Converter - als drucker einstellen) und das ergebnis abspeichern
wenn ich dieses ergebnis im acrobat reader betrachte ändert sich der größte teil der farben
zb. wird das grauen dach - gelb
mikeb
ac 8,1 pm 3,1
win xp prof
mit 2 x DVI
win 7
