MH2025
Fatal Error - Archicad sturzt immer ab
Moin zusammen,
ich habe oft folgende Meldung und dann sturzt Archicad ab.
Wie ist dieses Problem zu lösen?
2 ANTWORTEN 2
Stefan L_
A-NULL Support
Unter dem zuvor genannten Link gibt es viele Vorschläge, die berücksichtigt werden können - z. B. Grafikkartentreiber aktualisieren etc.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Option „Passive Elemente einfärben“ in der Variantenplanungs-Palette in Verbindung gebracht werden kann mit den Direct3D-Fehlermeldungen.
Wenn die Option deaktiviert wird, würde die Fehlermeldung in diesem Fall nicht mehr auftreten.
Das Problem sollte sich dann beheben lassen, indem die Datei repariert wird.
Archicad Problem - Projektdatei reparieren – Support Site
... und noch viel mehr bei a-null.com
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
