Fensterobjekte in AC 13
mac_martin
Hallo zusammen,
wo sind eigentlich in AC13 die Fensterobjekte "Festverglasung Optionen" hingekommen?
Oder anders gefragt. Wie zeichne ich am besten dreiteilige Fenster, "Links Flügel-Mitte Festverglasung - Rechts Flügel"? Ma liebsten so, dass ich keine Koppelprofile verwenden muss. So werden die Fenster nämlich dann nicht gebaut.
Danke im Voraus und Gruß
martin.mac
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Festverglasung... gute Frage...
Das Einflügel-fenster kann man zur Festverglasung umstellen.
Für den beschriebenen Zweck ist das Kombi-Fenster 3-FL ideal. Den Hauptflügel als Festverglasung setzen und die beiden Seitenteile als Öffnungsflügel definieren.
Gruß
Markus
mac_martin
Wie setzt man den Hauptflügel als Fertverglasung.
Ich hab nur die Möglichkeit "Flügel verschraubt" gefunden.
"Festverglasung" gibt es nur beim Fenster 2+1, aber da kann "Festverglasung" nicht in der Mitte sein.
Die Fensterbleche funktionieren auch nicht mehr so wie im 12er :keuch:
<img src="http://www.chaos-net.de/webimages/fenster.png" alt=" - " />
AC 10-aktuell
Würd mich auch interessieren. Warum gibt es ab dem 3-flügeligen Fenster bei den Flügeln die Einstellung "Festverglast" nicht mehr? Finds auch in AC 15 nicht. Hilfe!
Markus Denzlinger
Du kannst das Kombi-Fenster 3 nutzen oder einzelne Fenster reihen.
Gruß
Markus
Kombifenster hab ich benutzt.
Steh aber jetzt bei folgender Variante an : DK -FIX -DK (siehe Pic)
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... 6uwvjn.png
Die bekomm ich mit den beiden Kombifenstern gar nicht hin.
Mit dem "3-Flügelfenster 15" halt mal so weit, dass ich die beiden äußeren Flügel mit Öffnungswinkel darstellen kann, dafür ist halt dann der Fixteil in der Darstellung auch ein Flügel, aber halt ohne Öffnungswinkel.
Gibt’s auch Kombifenster für 4 und Flügel? Ich will die Fenster so gut wie möglich einstellen, damit ich auch die Fensterübersicht verwenden kann. Bin für jeden Rat dankbar.
Ahoi martin.mac,
hol Dir doch einfach die Festverglasung der 12er Bibliothek.
Grüsse
Dierk
