Google Earth Add On für AC 13
Hallo alle zusammen,
ich arbeite mit der 64 bit AC 13 Version. Beim Installieren des Google Earth Add Ons gibt es jedoch Probleme, da dieses die 32 bit Version von AC 13 auf meinem Rechner sucht. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich jetzt machen soll? Evtl. die 64 bit gegen die 32 bit Version tauschen? Ich brauche das Add On dringend, da ich ein Sketch Up Modell in Archicad weiterbearbeiten muss.
Vielen Dank im Voraus!
7 ANTWORTEN 7
Die Infos findest Du ja hier.
Da steht recht eindeutig "... The Google API does not contain the tools necessary to develop a 64-bit version of Google Earth Connection ...".
Funktioniert also nur mit der 32bit-Version von ARCHICAD.
Oder probier es alternativ via 3DS.
*räusper* Ähm ja, das steht da wohl wirklich recht eindeutig. Ich habe gar nicht so weit runter gescrollt.
Das mit dem Google Earth Add On hat sich in der Zwischenzeit aber sowieso erledigt, weil ich aus der Demoversion von SketchUp Pro eine 3ds-Datei exportieren konnte und es für Archicad ja einen 3ds-Zusatz gibt. Ich habe das 3d-Modell nun unter Datei Spezial zum GDL Objekt konvertiert und dieses Objekt geöffnet. Der Baukörper wird mir nun in der Vorschau komplett angezeigt, ich kann ihn auch drehen und näher ran zoomen, aber wie bekomme ich das Modell auf die Ebene von Archicad, dass ich es auch weiter bearbeiten und nicht bloß nur anschauen kann?
ARCHICAD konvertiert die 3DS-Datei in ein Objekt. Dieses kannst Du nicht in der Geometrie verändern, sondern nur die Materialien.
Gibt es denn eine Möglichkeit, das Modell auch wirklich als solches in Archicad einzufügen?
Ich habe für den Entwurfsprozess mit Sketch Up begonnen und Grundrisse, Ansichten und Schnitte würde ich gerne in Archicad zeichnen / bearbeiten, da ich gar keine Erfahrung mit C4D oder 3ds-Max habe. Ich habe auch schon versucht, das Modell in Archicad nachzubauen, aber daran bin ich soeben gescheitert. Die circa 30 Flächen, die nicht im rechten Winkel zueinander stehen, lassen sich nur mühselig über das Wand- und Dachwerkzeug erzeugen, von den Verschneidungen mal ganz zu schweigen.
Jetzt wäre ein Bild nicht schlecht.
Wie Du ein Bild ins Forum stellst, steht in der Forum-Hilfe.
Hallo Ina,
mach doch aus dem privaten wieder einen öffentlichen Dialog.
Dann können sich mehrere mit Ihren Antworten an einer Lösung beteiligen.
Das ist ja schließlich der Sinn des Forums.
Du hattest ein Bild geschickt:
<img src="http://img833.imageshack.us/img833/1069/20100717.jpg" alt=" - " />
Du kannst das in ARCHICAD mit dem Freiflächenwerkzeug machen.
Die lassen sich mit dem Add-On "Dach in Freiflächen" in Dachflächen umwandeln.
