kurt
HP DesignJet 755CM - MAC
Hallo Forum!
Habe einen HP DesignJet 755CM mit einer Netzwerkkarte JetDirekt mit den Anschlüssen BNC, 10Base-T, LocalTalk gekauft.
Würde gerne den Plotter direkt mit der Ethernet Schnittstelle verbinden.
Welches Kabel ist dazu notwendig, bzw. weiß jemand die TCP/IP Adresse von der Netzwerkkarte. (Es war beim kauf leider kein Handbuch dabei).
Vielen Dank
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Eine Anleitung und die Antwort auf Deine Fragen findest Du hier:
http://www.architipp.de/plotten-aus-macos-x-103x-via-tcp-ip_tipp_365.html
Die IP-Adresse bekommst Du über das Plotter-Menü.
Dort kannst Du die auch einstellen.
Die IP-Adresse muß im gleichen Bereich liegen wie Dein Arbeitsplatz.
Zum direkten Anschluß an Deinen Mac brauchst Du ein Cross-Kabel.
Wenn Du einen Router mit Hub hast, dann eine normales Ethernet-Kabel.
Das Handbücher für den HP Designjet 755CM findest Du hier:
http://archnet.caup.washington.edu/plotter_pdfs/HPDJ755cm.pdf
