HPGL2 PLT Format
ein Bauträger hätte gerne Dateien per e-mail
im HPGL2 oder PLT Format.
ich finde dieses "Format" im Menü "Ablage"-"Sichern als.." nicht; weder im PlotMaker noch in Archicad.
Wie kann man solche Dateieformate vorzugsweise aus dem Plotmaker so erzeugen (ganzes Layout), daß die Dateien auf der PC-Plattform geöffnet werden können ?
AC 8.1, PM 3.1, MAC G5 Dual 2GHz : :confused:
3 ANTWORTEN 3
bacterium
hallo egon,
du brauchst nur in das menu "Ablage" und dort auf "Plotten..." zu gehen.
in dem plottfenster kannst du dann unter "Ausgabe" auswählen wohin der plottauftrag gesendet werden soll.
normaler weise wäre das der plotter. um aber nun eine .plt-datei zu erhalten wählst du "Datei" aus.
nun wird dir die .PLT-datei an einen von dir auszuwählenden ort gelegt.
gruß stephan
AC 8.1 /G5 2*2GHz OS X 10.3 /P II 400MHz Win 2000
Wenn man
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">mehrere Grundrisse/Schnitte/Ansichten/Details aus ArchiCAD oder</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">mehrere Layouts eines Layoutbuches aus PlotMaker</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">als PLT-Datei ("Wo PLT draufsteht ist HPGL drin") weitergeben möchte, empfiehlt sich zur Beschleunigung der ganzen Prozedur die Verwendung des Publisher. Damit kann man die Erstellung der PLTs automatisieren und nach Planänderungen mit einem Knopfdruck wieder die ganze Litanei von PLT-Dateien aktualisieren.
Generelle Infos zum Plotten in Datei finden sich auch hier im ArchiTIPP:
Drucken und Plotten in Datei
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF
Plotten, Drucken, Bilder, PLT und HPGL
Vielen Dank 😉
