Helle Ausdrucke im Plot Maker ??
Moin Moin,
habe eigentlich schon immer im Plot Maker hellere Ausdrucke als im AC.
Wenn ich z.B. ein Grundriss Drucke mit einer Bodenschraffur mit einem braunen 78 Stift dann ist der in AC gut zu sehen, wenn ich aber diesen im Plot Maker mit dem Layout drucke dann kommt er einfach heller und man sieht in fasst nicht.
Es gibt ja die Möglichkeit bei unserem Drucker dann dunkler zu drucken, nur dann habe ich alles dunkler und nicht nur den Boden.
Drucker ist ein Farblaser Canon 660 CP der über Apple Talk angesteuert wird.
An was kann dies liegen.
AC und Plot Maker auf dem neusten Stand.
gruß Harry
2 ANTWORTEN 2
Teste das ganze doch 'mal mit der ArchiCAD Farbtabelle. Die ist in der Bibliothek zu finden.
Damit können alle 256 Farben incl. deren RGB-Codes übersichtlich gedruckt werden.
Wie sieht es aus mit den Schraffuren? Z.B. ArchiCAD Vectorschraffur und im PlotMaker evtl. Bitmap?
Moin, Moin
Das mit der Farbtabelle muss ich mal testen, aber ansonsten habe ich alle Einstellungen gleich mit den Schraffuren und normalerweise auch mit den Farben, denn ich arbeite nach wie vor mit .pmk und hier lade ich diese nur in den Plot Maker und setzte sie in mein Layout und ab zum Drucker.
gruß Harry
