Installationsproblem unter Windows7.
Guten Abend allerseits!
Ich bin neu in diesem Forum und das aus aktuellem Anlass: Ich habe ein Problem.
Seit ich Windows7 installiert habe lässt sich ArchiCAD 13 (Studentenversion) nicht starten. SHIT.
Nach dem ArchiCAD Startbildschirm (so nenne ich das Bild am Anfang beim Programmstart einfach mal ), erscheint folgende Fehlermeldung:
"Problem: QuickTime ist veraltet oder fehlt.
Leider kann ArchiCAD auf diesem Computer nicht laufen.
ArchiCAD benötigt QuickTime 7.0 oder neuer, Bildkomprimierer und Dekomprimierer.
Stellen Sie sicher, dass Sie QuickTime mit der Einstellung "Empfohlen"
installiert haben und nicht die Minimale Konfiguration gewählt haben.
Deinstallieren Sie QT und installieren es mit der Empfohlenen Konfiguration."
Nachdem ich das gelesen hatte, habe ich auf der apple Homepage Quicktime heruntergeladen und installiert. Leider erschien die Fehlermeldung weiterhin. Auch eine De- und anschließende Neuinstallation von ArchiCAD löste das Problem nicht.
Im archicadwiki stieß ich dann auf eine Anleitung zur Fehlerbehebung (http://www.archicadwiki.com/ArchiCAD%20 ... 20Problems😞
"Windows
Quicktime is outdated or missing
This message appears when starting ArchiCAD 13 after installation (most frequently happens on Windows-7 operating systems):
DANN HIER GENAU OBRIG BESCHRIEBENE FEHLERMELDUNG
und schließlich die
Solution:
If QuickTime was not updated during installation, browse the ArchiCAD 13 installation DVD for the "QuickTime" folder and run the installer.
Delete the "Program Files\Common Files\Graphisoft Shared" folder ("Program Files (x86)..." on 64-bit Windows).
Browse the ArchiCAD 13 installation DVD for the "SUPPORT" folder and run "GSQtComInstaller.exe".
If ArchiCAD still won't start, run the vcredist installers, also from the "SUPPORT" folder. (Run "vcredist_x86.exe" on 32-bit Windows, and both "vcredist_x64.exe" and "vcredist_x86.exe" on 64-bit Windows.)
Das Problem meiner Seits ist nur, dass ich keine DVD besitze sondern die downgeloadete Studentenversion. Sprich ich kann keinen "Support" Ordner durchsuchen und auch keine "GSQtComInstaller.exe" Datei installieren.
WAS ALSO TUN? Hat jemand vielleicht das gleiche Problem gehabt?
Über eine (möglichst schnelle) Lösung wäre ich sehr sehr dankbar. Und während ich warte werde ich wohl wieder mit Stift und Papier Grundrisse zeichnen.
Einen guten Abend,
FrancoBollo
12 ANTWORTEN 12
archiflow1
@delsen78:
in einem Forum kann man auch mehr als den letzten Beitrag lesen bevor man lauthals rumkrakelt...
AC25_win
@archiflow: danke für die unterstellung - falsch gedacht.
Evelyn Lotter
Hier findet man noch einmal die Beschreibung zur Problemlösung und auch den Link, wo die benötigten Dateien herunter geladen werden können:
Link zur Problemlösung
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
