Hallo Markus.
Ja, das ist richtig. Aber zum Ausführen von GSQtComInstaller.exe" und "vcredist_x86.exe.
Ich habe mich mit dem ArchiCAD Kundendienst in Verbindung gesetzt und erhielt folgende Nachricht, sowie die Datein, die leider von googlemail herausgefiltert wurden:
"Zu Ihrem Vorfall mit dem Installieren von ArchiCAD 13 und Quick Time. Die
Version 7.6.4 von Quick Time enthält einige Fehler, die dazu führen, dass es
von ArchiCAD nicht korrekt erkannt wird.
Gehen Sie bitte wie folgt vor, um den Fehler zu beheben.
- ArchiCAD 13 deinstallieren
- QuickTime deinstallieren
- RegCleaner für ArchiCAD ausführen
- RegCleaner für andere Programme und QuickTime säubern
- Registry überprüfen
das Verzeichnis
C:\Programme\gemeinsame Daten\Graphisoft Shared\GSQtcom folder
löschen. Suchen Sie auf dem Rechner noch nach weiteren Standorten dieses
Verzeichnisses „GSQtcom folder“ und entfernen Sie dieses.
- alle Java Versionen vom Rechner entfernen
- Rechner neu starten
- ArchiCAD 13 installieren
Wenns nicht funktioniert Hotfix 0 installieren.
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac13/GER/index.html Kopieren Sie bitte jeweils den kompletten Link zu Ihrer Browser
Eingabezeile, da der Link andernfalls manchmal nicht vollständig übertragen
wird, wenn Sie diesen direkt anklicken.
Gehts dann auch noch nicht,
CD/DVD von ArchiCAD 13 ins Laufwerk legen,
im „Support“ Ordner folgende Dateien suchen:
"GSQtComInstaller.exe",
"vcredist_x86.exe",
Zuerst sollte die Datei "GSQtComInstaller.exe" installiert werden.
Sollte ArchiCAD 13 danach weiterhin nicht funktionieren, versuchen Sie die
andere Datei auch zu installieren."
Ich hoffe also, dass ich die benötigten Dateien trotz googlemails Sicherheitssystem vom Kundenservice noch irgendwie erhalten werde und ArchiCAD wieder zum Laufen bekomme.
Gruß FrancoBollo
