Konsistenzfehler
Was bedeutet die Fehlermeldung "Konsistenzfehler"? Hat irgendwer Erfahrung mit dieser Meldung?
Ich arbeite an einem Projekt, ändere die Treppe im Grundriss, baue den Schnitt neu auf (Zeichnung, kein Modell mehr) und an der Treppe hängt ein "Strahl", der scheinbar in die Unendlichkeit nach oben geht.
Beim Versuch den Schnitt zu kopieren, die überflüssigen Teile wegzulöschen und dann zu sichern kommt obige Fehlermeldung.
ArchiCad bietet mir 3 Möglichkeiten:
1. Jetzt nicht sichern
2. Trotzdem sichern
3. Neustart
Das einzige, das funktioniert ist der Neustart. Bei den anderen beiden kommt wieder der Konsistenzfehler bzw. nichts geht mehr.
Gruß,
G4 400, MacOs 9.2.2, ArchiCad 6.5
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
dieses Strahl ist mit ziemlicher Sicherheit eine defekte Schraffur, die Probleme verursacht.
Das beste ist, Du löschst diese und dann könnte das Problem gelöst sein.
Übrigens wenn Du sehen willst wo es in Deinem Plan klemmt - ziehe mal über einem kleinen Bereich einen Markierungsrahemen auf und starte den DoubleCheck.
Aha.
Dieses Problem hatte ich auch mal. Wie ich es gelöst hatte weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das mit dem DoubleCheck hört sich interessant an, aber wie geht das?
MfG sev
