pläne drucken
liebe archiCAD anwender,
bin eine blutige anfängerin, die sich durch das programm quält..
meine pläne sind gezeichnet und sollen gedruckt werden bzw. in das für sie vorgesehene layout in indesign eingefügt werden. der versuch die zeichnungen als pdf zu speichern erweist sich als wenig hilfreich. einzelne elemente werden dadurch verrückt (ich werde es langsam auch) und die linien undeutlich (pixelig).
was mache ich falsch und wie muss ich es richtig machen?
grüße
endstation
ps.. verwende archiCAD 10 an einem imac g5
[ 09. Oktober 2007, 19:05: Beitrag editiert von: endstation ]
3 ANTWORTEN 3
Was willst Du mit den Layouts im Indesign?
Um eine möglichst hohe Qualität zu bekommen ist es trotzdem sinnvoll, die Daten als PDF zu exportieren oder ggf. als Postscript-Datei über einen geigneten Druckertreiber ins Indesign zu importieren.
hallo markus,
danke für die antwort.
also.. mit indesign wurde das layout gemacht und in dieses layout sollen die einzelnen AC zeichnungen eingefügt werden (das layouten mit AC bietet nicht vergleichbare möglichkeiten). ein erstellen der pdf und der druck bzw. export hat sich nicht bewährt. wie geschrieben ist die qualität miserabel. wo finde ich die postscript-datei und welcher druckertreiber ist geeignet?
grüße
endstation
zzyzx
wenn du vor einem pc mit windows sitzen würdest, könnte ich dir jetzt ein paar tipps dazu geben. aber am mac soll das ja alles noch einfacher sein.
also:
du solltest dir für die gewünschten pläne mindestens "ausschnitte" anlegen (damit die ebenenkonstellation, die maßstab und modelleinstellungen usw reproduzierbar gesichert sind).
das richtige stiftset (farben und strichstärken) musst du in der 10 von hand zuordnen
die pdf und auch die postscriptdateien (ps) solltest du über einen druckdialog erstellen können. da gibt es vermutlich auch eine einstellmöglichkeit für die auflösung in dpi - die stellst du auf min 600 ein (ist zwar bei vektordaten schwer nachvollziehbar, hat aber definitiv einfluss auf die qualität des ps/pdf)
für wettbewerbe u.ä. mag die layoutfähigkeit von archicad ja etwas mager sein. für die ganz normalen genehmigungs und baustellenpläne reichts aber: schau dir das mal genauer an, da kannst du dir die arbeit eventuell deutlich vereinfachen
