wave
Layout Export DWG nicht befriedigend!
Hallo AC people - never ending export probleme...
Ein Export aus AC10 (1010CH) aus dem Layout Bereich ist nicht befriedigend. D.H. Es wird nur ein DWG aus AC-Planbereich exportiert. (nB. habe mich bereits durch alle Forenberichte gelesen..)
Das Layout wird in keinem Uebersetzer (alle Einstellungen versucht, inlk. X-eigene Uebersetzer) richtig exportiert. Inhalte die auf dem Master Layout liegen werden ignoriert, wie auch der Befehl auf Papierbereich beschnitten nicht ausgeführt.
?? Bleibt nur die Möglichkeit den Planrahmen / Titel im AC einzusetzen oder den Export ohne die Planköpfe im Layout ?????
... oder hat jemad einen funktionierenden Uebersetzer??
Thanks for help.
MAC OSX 10.3 / AC 10 (1010 CHE FULL)
OsX 10.8.x - AC 16
4 ANTWORTEN 4
habe AC10 Projekt geöffnet, ein Layout geöffnet, dort gab es Beschriftungen die von einem Masterlayout stammen (rote Farbe), und ein Ausschnitt einer Zeichnung. Ich habe Befehl Speichern unter gewählt, im Übersetzer "Papierbereich mit Beschnittenem Zeichnungnhalt eingestellt, und OK. Das Ergebnis im Autocad geöffnet und alles perfekt. Im Modelbereich war die Zeichnung zwar nicht beschnitten, aber grob auf den Ausschnitt reduziert, und im Papierbereich die Texte vom Masterlayout und richtig aus dem Modelbereich platzierte Zeichnung mit richtigen Ausschnitt.
koma
wave
Hallo
Konnte inzwischen das exportierte Layout auf VectorWorks 12.5 korrekt importieren....... !
Scheint wohl wieder auf ein import Problem ... des Empfängers oder dessen CAD zu deuten.
THX anyway
OsX 10.8.x - AC 16
zzyzx
du hast ja offenbar auch einen windows rechner; dann solltest du dir für die kontrolle der exportdateien eventuell mal das kostenlose dwg-true-view von autodesk zulegen. so kannst du rausfinden, ob die datei von autocad lesbar wäre. wenns hier also gut aussieht, wäre der fehler beim datenempfänger zu suchen.
archiflow1
eine DWG aus dem Layoutbereich ist korrekt möglich. Es wir der komplette Modellbereich/die Bereiche im DWG-Modellbreich abgelegt, im Layoutbereich der DWG erscheint der Plan mit Master und beschnittenen Zeichnungen und es sind alle "Modell"-Layer/Ebenen in der DWG.
Das ganze ist also das was eigentlich alle [ausser GS] wollen.
Nur geht das oben geschriebene nicht mehr, sobald auf dem Layout externe Daten also Ausschnitte aus anderen Projekt-PLNs im Projekt verwendet werden. Das kann nämlich autocad offensichtlich auch nicht. Die Lösung liegt im viel zitierten Xref-Speichern der DWG was m.E. für ArchiCAD-User unzumutbar ist.
AC25_win
