Linie, Markierungsrahmen etc. nicht sichtbar
Wenn ich eine Linie zeichne, ist nach dem Anklicken des ersten Punktes die Linie, die normalerweise an der Maus "hängt", nicht sichtbar. Gleiches gilt für den Markierungsrahmen etc.
Das Problem war schon immer hin und wieder vorhanden und konnte mit Neustart des Programmes gelöst werden. Doch jetzt taucht es permanent auf.
Ich habe den Maustreiber schon entfernt, den Treiber für die Grafikkarte upgedatet - beides ohne Erfolg. Bei zwei geöffneten Zeichnungen, ist das Problem in der einen vorhanden in der anderen nicht.
Ich arbeite mit SE 2008 auf Windows XP. Die Grafikkarte ist eine GeForce 8600 GT.
3 ANTWORTEN 3
Hi du,
ich glaube da gabs mal Probleme mit der Darstellung bei der Verwendung von NVidia Grafikkartentreibern und auch mit Logitech Treibern. Bei entsprechenden Mäusen sollte, wie bei dir bereits erfolgt, der spezielle Treiber entfernt werden und der Standard Treiber des Systems verwendet werden.
Bei der Grafikkarte ist es schwieriger. Da hilft oft nur ein Neustart des ArchiCAD oder des Rechners. Vermutlich füllt sich da nach und nach ein bestimmter Speicherbereich und wenn dieser voll ist, verschwinden teilweise die Linien.
:dozey:
Markus Denzlinger
Direct X ist aktuell?
Gruß
Markus
Hallo,
meine DirectX version ist 9.0c. In der Zwischenzeit habe ich bestimmte Preferences gelöscht, wie in einem älteren Beitrag im Forum empfohlen. Danach war es eine Zeit lang besser. Heute ist das Problem aber wieder 3-mal aufgetaucht und konnte durch Programmneustart behoben werden.
Hast Du noch einen Tip? Warum fragst Du nach DirectX?
Grüße
Friederike
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
