Masterlayout / .tpl Datei nachträglich laden
Hallo an alle,
Eine kurze Frage bzgl. TPL Vorlage.
Projekt wurde als Archicad Datei übergeben
pln/pla
Nun würden wir gerne unsere eigene TPL mit allen Layouts bzw. Mastern importieren.
Ist dies möglich, ohne alle Master in der Datei wieder neu anzulegen ?
Gleiche Frage wäre:
Kann man eine TPL nachträglich in ein Projekt laden und wie funktioniert das ?
Vielen Dank vorab
Archicad 13
Windows / Mac
1 ANTWORT 1
jens-uwe
Hallo Tony,
wenn es nur um die Masterlayoutvorlagen geht, würde ich folgendes machen:
Zielprojekt in ArchiCAD öffen. Dann über "Navigator" den "Organisator" anzeigen lassen. Im zweigeteilten Organisator hast Du links und rechts ein Fensterbereich. Wähle oben links im Organisator "Projekt suchen". Dann wählst Du Deine Quelldatei mit Deinen gewünschten eigenen Layouts aus.
Wenn Du das gemacht hast, kannst Du von der linken Fensterseite Deine eigenen Layouts auf die rechte Fensterseite des Organisators ziehen. ... Und schwupp-di-wupp hast Du Deine eigenen Masterlayots in die neue Datei kopiert.
Für Stiftsets usw. hilft dann bei Bedarf der "Attribute-Manager".
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
