3D Fenster - "umherlaufen"
wie kann es sein, dass wenn ich im 3D Fenster laufen möchte alles plötzlich weg ist? einmal die Vorwärtsbewegung angeklickt plötzlich ist alles weiss. Nur das Drehen funktioniert einwandfrei. Auch nach hinzufügen mehrerer 3d-Objekte wars es beim ersten anklicken sofort weg (genauso mit der Bewegung in vertikaler Richtung).
3d engine ist auf OpenGL.
Das Problem tritt übrigens erst seit der neuen Grafikkarte auf. Diese ist eine Matrox P650.
Weiss vielleicht jemand Rat?!
Dank& Gruss
Severin
[ 21. April 2005, 16:01: Beitrag editiert von: Severin ]
5 ANTWORTEN 5
Champion
Wahrscheinlich bist du zu schnell unterwegs. Klicke näher beim Rechteck in der Mitte oder schalte auf interne Engine um.
möglichrweise weil das objekt sehr weit vom ursprung entfernt ist. passiert wenn man dumme alte autocad pläne als basis verwendet.
das reduziert die 3d präzision beträchtlich und verwirrt auch die navigation.
zzyzx
oder mal an den open-gl einstellungen rumtüfteln: mal die qualität usw. komplett runterstellen und schauen, obs dann besser wird
danke plastic, ich glaub das könnte es sein.
es ist nämlich n alter autocadplan gewesen der 5000 km vom ursprung weit weg ist. mal probieren, aber das klingt plausibel.
edit:
Also es lag wirklich daran. spitzen idee, ich glaub da wär ich nie selbst drauf gekommen.
:yeah:
dank & gruss
[ 21. April 2005, 16:31: Beitrag editiert von: Severin ]
David Kehr
Hier ist beschrieben was man dagegen machen kann:
Datei zum Ursprung verschieben
