Wir schätzen Ihren Input!
Netzwerkproblem
seit einiger zeit haben wir das problem, dass beim öffnen von dateien eine fehlermeldung erscheint:
"verbindung fehlgeschlagen dieser file server ist auf ihrem computer aktiv. bitte greifen sie lokal auf daten und volumes zu."
wie ich feststellen konnte, tauchen diese meldungen beim bibliothekenladen, hotlinkverknüpfungen und fehlenden attributen auf. das einzige was hilft, ist eine manuelle neuanmeldung am file server, eine trennung jedweder verbindungen der betroffenden datei zum fileserver, danach ein programmneustart in den grundeinstellungen, ein erneutes öffnen der betroffenen datei und ein manuelles neuauswählen der bibliotheken, hotlinks etc.
das ärgerliche ist, dass sich dieses netzwerkproblem auf andere dateien ausbreitet, wenn man dies nicht sofort behebt. noch was zu unserer arbeitsweise. die clients arbeiten alle mit ac10 (1187) unter macos 10.4.11., der server läuft unter 10.3.9. die dateien werden lokal geöffnet, es werden die lokale programmbibliothek und zwei weitere auf dem file server verwendet.
ich hoffe, ihr könnt helfen! grüße aus hamburg
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
probier mal ob das Problem noch besteht wenn Du versuchst Dich über "Gehe zu->Mit Server verbinden" mit dem Server zu verbinden.
es ist kein unterschied, ob ich die verbindung über "gehe zu" oder das finderfenster herstelle. hauptursache scheinen doch die bibliotheken zu sein. wenn ich die bibliotheken in der betroffenen datei entferne, ohne bibliotheken lade, dann wieder in den bibliothekenmanager gehe und sie nicht über historie (das hilft nicht) sondern über lokal/lan neu auswähle ist das verbindungsproblem meistens gelöst.
Markus Denzlinger
Hat Euer Server eine neue IP-Nummer bekommen, bzw. ist das überhaupt auf der Maschine ein 10.39 Server OS?
Gruß
Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Hat Euer Server eine neue IP-Nummer bekommen, bzw. ist das überhaupt auf der Maschine ein 10.39 Server OSnein, keine neue ip. auf dem server läuft ein mac osx server 10.3.9. es kann auch vorkommen, dass bei einem start eines zweiten archicad die fehlermeldung auftaucht. greift das zusätzliche archicad auf andere preferences zu als das erste?
mac_martin
Ich hab den Verdacht, dass die Fehlermeldung mit verschachtelten freigaben zusammenhängt.
Wenn ich einen ordner freigebe, der in einem anderen ordner enthalten ist, der ebenfalls freigegeben ist, kann ich nur noch über den unteren Ordner auf die Freigabe zu greifen. Wenn eine Datei aber Zugriff über die übergeordnete Freigabe in den verschachtelten ordner benötigt, beispielsweise, weil ich über diesen Weg eine Bibliothek laden möchte, schlägt dies zunächst fehl. Seltsamerweise werden die verknüpften Objekte aber dennoch gefunden.
Die Lösung besteht darin, keine verschachtelten Freigaben zu verwenden. Das klingt einfacher als es ist, weil man u.U. in allen betroffenen Dateien, die Bibliothekselemente etc. auf die übergeordnete Freigabe umbiegen muss, damit AC nicht mehr "unten" sucht.
HTH
Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
Danke Martin.
Ich denke, ich werde die Bibliotheken auf der obersten Ebene ablegen. Vielleicht hilft es ja.
Auf was greift ArchiCAD direkt beim Start zu (s. Bild)? Kann also nicht nur an den Bibliotheken liegen.
Kann man AC eigentlich überreden den Befehl "Neu und Wiederherstellen" beim Programmstart auszuführen und nicht erst wenn schon eine Datei offen ist?
Grüße aus Hamburg
Carsten
<img src="http://dl.getdropbox.com/u/88015/Verbindung%20AC10.png" alt=" - " />
