Frank Beister
OT: Druckernamen unter WIndows
Ich muss jetzt doch mal eine off topic-Frage stellen, weil sie die Arbeit mit ArchiCAD doch sehr beeinträchtigt.
In der Konstellation Windows XP-Clients, Win2008-Server und Windows7-Clients werden Netzwerkdrucker beim Einrichten über den Server unterschiedlich benannt. Und zwar in der Groß-/Kleinschreibung, nicht in der Buchstabenfolge. Windows selbst ist das schnurz, aber ArchiCAD kann bei derart "unterschiedlichen" Namen die Einstellungen im Publisher nicht zuordnen. Das ist der Horror bei großen oder Teamwork-Projekten.
Kennt jemand eine Lösung außer die Drucker direkt lokal einzubinden? Das ist nämlich nicht wirklich eine gute Lösung.
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Vielleicht inst das Umschreiben der .inf-Datei eine Lösung:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=662724
Frank Beister
Danke David. Der Ansatz war gut, aber die INF des Druckers führt da leider nicht weiter. Außerdem dürfte das nichts am Servernamen machen:
Client1: server\MINOLTA 123
Client2: Server\minolta 123
Hat das Problem sonst keiner oder wie behelft ihr euch damit? Oder kann man diese "Empfindlichkeit" ArchiCAD nicht vielleicht auch abgewöhnen?
JensDD
wir binden bei unseren Kunden die Drucker über zentrale Scripte mit kix32 ein, damit hat jeder User auf jedem Rechner den gleichen Drucker(namen). Ein Admin der dem User das Ändern der Drucker verbietet sollte das auch sicherstellen können, das Drucker gleiche Namen haben.
Man kann Graphisoft hier ein wenig in Schutz nehmen. Im Windows-Bereich ist Groß-/Kleinschreibung i.d.R. Schnuppe, im Unix-Bereich (MacOS) und Linux (NAS oder Server) nicht.
Insofern können die beiden von Dir genannten Drucker in einem Unix/Linux-Umfeld (nicht abhängig vom Client!) zwei verschiedene Drucker sein ...
viele Grüße
Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Frank Beister
Kannst du das mit den Skripten mal näher beschreiben? Denn auch manuell haben wir es nicht geschafft dem Drucker einen anderen als den Default-Namen zu verpassen. Und die "ewigen Boot-Skripte" wollten wir eigentlich vermeiden. Aber wenn das die Lösung bringen sollte... gerne.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Insofern können die beiden von Dir genannten Drucker in einem Unix/Linux-Umfeld (nicht abhängig vom Client!) zwei verschiedene Drucker sein ...Das ist mir schon klar. Aber ArchiCAD läuft halt unter Windows. Und wenn es keine Möglichkeit gibt im Netz die Drucker gleich zu benennen, dann wirft das für ArchiCAD-Anwender ein nicht befriedigend lösbares Problem auf. Und da sehe ich, ohne GS da einen Vorwurf zu machen, dennoch GS mit im Boot.
Kannst Du nicht auf z.B. Client1 den Drucker auf 'Server\minolta 123' statt 'server\MINOLTA 123' umbenennen? (Einfach unter Windows 'Drucker und Faxgeräte' RM 'Umbenennen')
Sollte mit 'Admin' Rechten eigentlich klappen und wäre 'nur' einmaliger Aufwand - oder hab ich da was komplett falsch verstanden?
liebe Grüße,
klaus
edit:
ups </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Denn auch manuell haben wir es nicht geschafft dem Drucker einen anderen als den Default-Namen zu verpassen. hab ich überlesen...
Aber eigentlich sollte 'umbennen' schon klappen :confused: - fehlen vielleicht 'nur' notwendige Rechte? Nehm mal an Du bist 'Admin' an den Rechnern, oder?
[ 12. Januar 2011, 21:51: Beitrag editiert von: klaus ]
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
