Organisation der Bibliotheken
Hi AC-Freunde!
Da wir in unserem Büro bald auf Serverbetrieb umsteigen, folgende Frage?
Allgemeine AC Bibliothek auf jeder Workstation und die Projektbiblitheken auf den Server zusammenkopieren und jeden morgen alle laden, oder die Projektbibliotheken trennen (was sicher mehr als ein Tag arbeit wäre) und bei jedem Projekt nur die allgemeine Bibliothek und die jeweilige Projektbibliothek laden?
Wir haben ein ausgewachsenen Durcheinander hier im Büro und möchten ein wenig Vereinfachung.
Info: 4 AC Arbeitsplätze (MAC) und Server wird nächste Woche bestellt...
15 ANTWORTEN 15
A-B-C-Regel siehe auch ArchiTIPP
A: ARCHICAD Bibliothek - lokal
B: Büro Bibliothek - Server/Projekte/Büro.LIB
C: ProjeCt Bibliothek - Server/Projekte/4711_Schule_Neubau/4711_Schule_Neubau.LIB
Hallo allerre,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ARCHICAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Evelyn Lotter
@allerre
Hier ist schon mal ein ganz guter Tipp, um eine Grundstruktur hinein zu bekommen:
Bibliotheken Chaos vermeiden
Grundsätzlich wurst Du aber vermutlich, wenn einmal Chaos drin ist, eine gewisse Zeit investieren müssen, um Ordnung zu schaffen. EIn bißchen Disziplin ist in einem Büronetztwerk auch immer erforderlich, sonst dauert alles für alle Beteiligten immer etwas länger 😄
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
Wie immer war Martin schneller....
arrrggggg!!!
:hot:
Graphisoft Germany
Hi!
Danke für die schnelle Antwort!
Hier die Fussnote:
poeik
Die ABC-Regel hat je nach Bürostruktur einen kleinen Nachteil:
Wenn von verschiedenen Stationen mit einem Projekt gearbeitet wird, muss A bei jedem Zugriff neu zugeordnet werden (zumindest ohne Teamwork). Mindestens bis AC9 gabs sonst schwarze Punkte statt Elemente.
Also ist es je nach Netzwergeschwindigkeit sinnvoll, eine Programmbibliothek auf den Server zu legen.
Gruss, poeik
architom
A sollte auf jeder Station im gleichen lokalen Pfad liegen, dann gibt es auch keine schwarzen Punkte und die jeweils neue Zuordnung entfällt. (Hoffe das ist am MAC auch so ?!)
Ein 100 MBit-Netzwerk ist dafür inzwischen etwas langsam, das Laden der Archicad-Bibliothek dauert dann ca. 2 Minuten.
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
A verhält sich auf dem Mac wie poeik schreibt, ist also nicht gerade Arbeitserleichternd.
mindestens unter AC9 gabs auch ein BibliothekenUpdate.
wenns auf dem Serverliegt brauchts nur einen Austausch, sonst musst du das an jedem Arbeitsplatz machen (für AC10 gibts wohl auch bald eins 🙄 )
schnelles Netzwerk ist natürlich Vorraussetzung
Also: A liegt aufm Server
Lars Gusewski
Beim Mac den Namen des Laufwerkes auf allen Rechnern gleich setzen, und A darf auf dem Rechner bleiben. Bevor man 160 MB bei jedem Projekt durch das Netzwerk jagt...
Gruß, Lars
