Organisation der Bibliotheken
Hi AC-Freunde!
Da wir in unserem Büro bald auf Serverbetrieb umsteigen, folgende Frage?
Allgemeine AC Bibliothek auf jeder Workstation und die Projektbiblitheken auf den Server zusammenkopieren und jeden morgen alle laden, oder die Projektbibliotheken trennen (was sicher mehr als ein Tag arbeit wäre) und bei jedem Projekt nur die allgemeine Bibliothek und die jeweilige Projektbibliothek laden?
Wir haben ein ausgewachsenen Durcheinander hier im Büro und möchten ein wenig Vereinfachung.
Info: 4 AC Arbeitsplätze (MAC) und Server wird nächste Woche bestellt...
15 ANTWORTEN 15
poeik
Ace
@Lars Gusewski:
Kannst du das für mich als gewönlichen User etwas detailierter beschreiben? 😉
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Die Festplatte auf allen Macs heisst Macintosh HD. Basta!
Das ist immerhin noch besser als C:\.
Gruß
Markus
Lars Gusewski
Markus hat es im Prinzip schon geschrieben, das Laufwerk, das die Festplatte im Finder representiert, kann ja einen freien Namen haben. ArchiCAD speichert diesen Namen unter Mac OS mit in der Pfadangabe zur Bibliothek ab, also z.B. "Macintosh HD:..." Ist der Name nun auf den verschiedenen Macs unterschiedlich, dann ist auch der gespeicherte Pfad zur Bibliothek unterschiedlich und es kommt zu den Bibliotheksfehlermeldungen.
Gruß, Lars
poeik
Ace
DANKE, so scheints zu funktionieren! Ich hoffe, dass durch die Namensänderung nicht allzu viele Verküpfungen verloren gegangen sind, aber das werden die nächsten Wochen ja zeigen. :verzweifelt:
Gruss, poeik
Danke!
Werd das mal alles versuchen...
Grüsse!
Eine Möglichkeit ist noch die lokale AC-Bib jedes Arbeitsplatzes zusätzlich dazuzuladen. Das geht mit unterschiedlichen Ordnernamen der Bibs auf allen Rechnern. AC mault dann zwar, daß die Bibs der anderen jeweils nicht auffindbar sind, das kann man dann beim Laden aber einfach ohne große Klickerei abnicken. Es dient außerdem zur kurzen Sichtung, was alles für Bibs eingebunden sind.
Einschränkung: Die Arbeitsplätze dürfen untereinander nicht verbunden sein, sonst findet er alle Bibs und startet durch. ;(
