Hallo,
ich denke die Einstellungen werden in der Registry landen. Das könntest du genau sicher beim Support erfragen.
Aber: warum noch plt? Wenn es ein funktionierende Lösung wäre oder bestimmte Randbedingungen das erfordern, ok. Aber wenn ich es jetzt noch mal anfassen müsste, dann würde ich auf drucken oder pdf umstellen. Plotten über HPGL ist nicht zukunftsgerichtet.
Oder benutzt du einen Druckertreiber der .plt erzeugt? Dann kann dir deine Frage der Support des Druckerherstellers beantworten.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
