Hallo Egon
Punkt 1 und 2 habe ich ausgeführt. Ich verstehe nicht, wo ich die restlichen Punkte ausführen kann. Unter "Masterlayout-Einstellungen"?
Was ich gemacht habe:
1.
"Ablage/Papierformat", unter Popup "Einstellungen"/"Papiergrösse anpassen", mein Format: 60x108cm
2.
Master, "Einstellungen", Popup "/"Einstellungen vom Drucker importieren"
Mit den Einstellungen der Papierränder ergibt sich nun die Masterlayoutgrösse 1070mm x 594mm
3.
"Ablage/Drucken", drittes Popup (nach "Drucker" und "Einstellungen"): "Plotmaker","Plotmaker-Optionen", Fenster "Druckoptionen" öffnet sich, habe folgendes eingestellt: "Alle skalieren mit 100%", "Ränder von Mastelayout verwenden", Gemäss Layoutdarstellungen sollte der Plan 1:1 gedruckt werden. Eine Prozentreduktion wird nicht angezeigt.
Nun erscheint beim Drucken die Fehlermeldung "Fehler bei Papierformateingabe: Das ausgewählte Papierfach unterstützt das festgelegte Sonderformat nicht".
Ich habe den aktuellsten Druckertreiber (3.1) installiert und arbeite inzwischen mit dem dem Betriebsystem OS X 10.3.9.
