Folgendes Problem:
Im Rahmen unserer Werkplanung benötigen wir häufig von einem Layout Plots in verschiedenen Skalierungen, so daß letztendlich auch 3 *.plt Files vorhanden sind. Das Umstellen der Layout- bzw. Plottereinstellungen sind mühsam und über viele Etappen aufrufbar. Lästig wird das ganze, wenn man dann bspw. von 10 Layouts je 3 verschiedene Plots erstellen will.
Bisheriges Szenario:
Layout A0 -> Plottereinstellung -> Optionen: 100% -> Papiergröße: 914,7x1250mm -> Längsformat -> plotten in Datei = A0.plt
Layout A1 -> Plottereinstellung -> Optionen: 50% -> Papiergröße: 914,7x600mm -> Querformat -> plotten in Datei = A1.plt
Layout A3 -> Plottereinstellung -> Optionen: 28% -> Papiergröße: 914,7x297mm -> Querformat -> plotten in Datei = A3.plt
Bei einer Datei sind also unzählige Schritte notwendig um jeweils die Layouteinstellungen etc. zu ändern, und der Plotflow am MAC / PC kann ja nun leider nicht die Skalierung vornehmen.
Außerdem entsteht zusätzlich eine Datenflut auf unseren Projektfestplatten.
Kann hier jemand aus eigener Erfahrung Tipps zur Vereinfachung des Szenarios bzw. Softwarevorschläge für entsprechende Plotsoftware - die das Skalieren vornimmt - geben (gemischtes Netzwerk Mac / PC ist vorhanden, MAC Software allerdings bevorzugt!!!, RIP-Software vorhanden, funktioniert allerdings nicht mit PLT Files).
