Programm verschwindet
mhaun
Die Programmfenster (alle) von Archicad 12 verschwinden manchmal komplett unter MAC OS X 10.5.5. Nur im Dock ist noch ersichtlich, dass Archicad läuft. Wenn man dann Archicad im Dock auswählt, bleibt trotzdem die zuletzt aktive Anwendung im Vordergrund. Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, Archicad wieder herbeizuzaubern. Ich kann die offene Datei auch nicht speichern.
Bitte helft mir!
iMac 24" 2.16 GHz Intel Core2Duo 3GB 667 MHz
Archicad 12 deutsch
8 ANTWORTEN 8
Hilft Vielleicht "Alle einblenden" ?
mhaun
Hilft leider nicht!
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Benutzt di die Spaces auf dem Mac? Da hab ich manchmal Probleme..
mhaun
Ja, ich benutze Spaces. BEsser gesagt, ich habe es aktiviert, aber eigentlich nicht genutzt. Nachdem das Programm verschwunden war, habe ich Spaces deaktiviert, aber auch dann ist Archicad nicht wieder aufgetaucht.
Verschwindet bei Dir Archicad auch manchmal mit aktiviertem Spaces?
poeik
Ich nehme an, mit Programmumschaltung per Tastatur (Apfel + Tab) klappts auch nicht?
Bist du sicher, dass AC noch läuft? Die Anzeige im Dock ist nicht sehr zuverlässig. Ich hatte letzthin das Problem, dass sich AC dauernd während dem erzeugen von DWG beendete. Das Dock zeigte aber, dass AC noch lief. OK, jetzt stellt sich mir die Frage: war ich sicher, dass AC beendet war :confused: :verwirrt:
Die Ursache jedenfalls war, dass ich die Temporäre Speicherung nicht nach Standardeinstellung eingestellt hatte, sondern auf den Server.
Was passiert wenn du AC beendest? Rechte Maustaste auf Dock. Dann sollte doch zumindest eine Aufforderung zum speichern kommen. Falls AC doch schon beendet ist, sollte eigentlich beim nächsten öffnen die Temporäre Sicherung zum Öffnen angeboten werden. War zumindest bei mir damals so.
Gruss, poeik
mhaun
-- Nein, klappt auch nicht!
-- Die Aktivitätsanzeige zeigt mir Archicad mit 360 MB Speicher und mit 11 Threads ganz normal an
-- temporäre Sicherung ist bei mir auf der Startfestplatte
-- beenden will ich Archicad eigentlich nur ungern und ausserdem ist es nicht das erste Mal, das mir so etwas passiert und auf die Dauer ist es ein wenig blöd, immer zu beenden und die Sicherungskopie wieder zu öffnen.
-- Wäre schön, wenn der Fehler zu finden bzw. zu beheben wäre!
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Wann passiert das bitte genau?
Gruß
Markus
Passiert mir auch hin und wieder, dass AC ausgeblendet wird und glaube, dass es mit der Tastenkombination Apfel+H zusammenhängt. In AC ist diese Kombination bei mir für Längenänderung eingestellt im Finder bedeutet Apfel+H Ausblenden des Programmfensters. Hin und wieder passiert es, dass beim Arbeiten in AC und bei Drücken der Kombination Apfel + H AC ausgeblendet wird. Ich weiss nicht warum aber es passiert.
Wenn ich anschließend im Dock einmal auf das Programmicon klicke, ist der AC-Plan wieder da. :confused:
