RIP Software
Meine CAD Ausdrucke auf dem neuen HP DesignJet 120nr lassen sehr zu wünschen übrig.
Ich verwende ArchiCAD 8.0 und Mac OS 10.2.3.
Brauche ich eine RIP Software?
Welches Produkt und welche Version?
1 ANTWORT 1
Nachdem auch dieses Gerät eigentlich kein Plotter, sondern ein etwas zu groß geratener Drucker ist, werden hier keine vektororientierten HPGL-Dateien, sondern pixelbasierende PCL-Dateien erzeugt.
Vielleicht ist es schon damit getan, die Druckqualität für den Ausdruck zu erhöhen oder eine bessere Papierqualität zu verwenden. Siehe hier .
Von dem HP RIP kann ich nur abraten, wenn es identisch mit dem bei dem DesignJet 500 mitgelieferten ist. Das RIP zieht soviel Leistung vom Rechner, dass ein Weiterarbeiten während des Druckvorgangs fast unmöglich wird. Das wurde erst vor kurzem hier diskutiert.
Wenn Du weitere Fragen hast, beschreibe die Ausdruckqualität, bzw. was Dir nicht gefällt etwas genauer.
