Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Software-Problem mit meiner Archicad 15 Studentenversion: Sie geht sofort aus (stürzt ab), sobald ich unter "Ablage" den "Speichern als"-Dialog aufrufen möchte. Danach kommt noch der Bug-Reporter.
Gleiches Phänomen, wenn ich z.B. unter "Datei Spezial" auf "Dazuladen" gehe um z.B. eine DWG-Datei zu importieren.
Egal, ob ich an bestehenden Projekten arbeite, egal, wie umfangreich und vollgestopft die Datei ist, immer der Absturz ohne Vorwarnung. Selbst wenn ich eine neue Datei anlege und nur eine Wand zeichne und auf "Speichern als" gehe, direkt geht das Programm aus.
Der Computer ist ein gerade frisch installierter PC mit Windows 7 32 BIT und ausreichen Arbeitsspeicher, CPU u. Grafik.
Ich habe alle möglichen Treiber und Programme (Mainboard/Chip-Set, Grafikkarte, JAVA [Version 6 Update 30], Quicktime) bereits nochmal aktualisiert. Auch AC15 neu installiert und das aktuelle Hot-Fix installiert.
Nichts brachte abbhilfe!
Weiß jemand was zu den Problem?
Oder hat jemand eine Idee, was ich noch unternehmen kann?
Das wäre ganz toll, weil so kann ich kaum mit dem Programm arbeiten.
Danke und viele Grüße,
Simon
