Treppe mit Auswahl erstellen
ich würde gerne eine Treppe konstruieren, die über zwei ecken verläuft. hier mal ein bild dazu:
http://img560.imageshack.us/img560/552/bildschirmfoto20120603u.png
http://img38.imageshack.us/img38/552/bildschirmfoto20120603u.png
mir ist nicht ganz klar, wie ich die schrafur und die lauflinien einzeichnen muss. denn immer wenn ich auf "Treppe mit Auswahl erstellen" klicke sagt das archicad mir, dass ich eine schrafurfläche und die laufline aktivieren soll.
was mach ich falsch?
ich benutzte archicad 15 mit einem mac.
danke schon mal!
viele grüße
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Schau Dir mal mein mini Tutorial an. Findest Du hier im Forum in der Übersicht ganz unten
danke! hat mir weiter geholfen
Diese Treppe kannst Du mit der dreiläufigen Treppe erstellen, sofern die Laufbreite in allen drei Steigungen identisch ist.
Hmooslechner
Ok - Treppenmacher ganz von vorne:
Treppenwerkzeug doppelklicken
Oben in der Dialogbox - Treppe neu erstellen öffnet den Treppenmacher
Auswahl einer der vielen Möglichkeiten ähnlich der geplanten Treppe
Einstellen der Werte
(nach jeder Sekunde wird die gerade stattfindene Eingabe neu interpretiert - deshalb alle Eingaben zügig durführen!)
Regelmäßíg unten links - Treppe prüfen
(Bei Fehlermeldung - meistens Einheitenfehler im Maß)
Speichern in der dafür vorgesehenen Bibliothek..
ImPlan einsetzten und freuen!
