Windows 8 Probleme bei 3D-Darstellung
Hallo zusammen,
habe nun Windows 8 und habe das Problem, dass im 3D Modus der PC erheblich langsamer ist wie in Windows 7!
Habe es mit Archicad 15 und 16 ausprobiert! Keine Erfolge. Beidemale sehr sehr langsam. Auch Neu-Installation und Updates haben keinen Erfolg erziehlt.
Danke um Hilfe!
15 ANTWORTEN 15
...Kann ja dann nicht an der Grafikkarte liegen, weil die ja die gleiche ist...
Wenn man Deine Logik anwendet, kommt man zum gegenteiligen Ergebnis:
Du hast ein System aus Rechner - Grafikkarte - Betriebssystem - Treiber - ARCHICAD.
Was gleichgeblieben ist sind Rechner, Grafikkarte und ARCHICAD.
Was sich geändert hat, ist Betriebssystem und Treiber.
Wenn man Erfahrung anwendet, liegt die Vermutung nahe, dass der Treiber für Windows 8 schwächelt.
Und das ist durchaus "normal", kommt immer wieder bei neuen OS vor. Ich würde da mal noch nicht in Panik verfallen und etwas warten, ATI bringt relativ regelmäßig Updates raus. Eventuell bessert sich das Problem auch.
Vielleicht solltest du mal schauen es sich mit einen WIN 7 Treiber besser verhält. Meist sind die kompatibel und sprechen besser auf die alten GraKa an.
Hmooslechner
Es ist vielleicht sinnvoll, die Wartezeit bis zu einem eventuellen Update - von was auch immer - die 3D-Darstellung von Open GL (normalerweise "recomended") auf interne Engine umzustellen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein leistungsstarker Rechner oft im 3D mit der internen 3D-Engine durchaus jene Leistungen bringt, mit der man zumindest die Geometrie ordentlich bearbeiten kann.
Bei unseren Lehrer-PC-s in der Schule wurde in manchen Klassen gespart und mit der Open GL Grafik der onboard - Grafikkarte ist nicht zu arbeiten, weils so langsam ist. Mit Interner Engine gibts keinerlei Problem mit der Geschwindigkeit. Die Texturen fehlen halt....
JensDD
52% CPU Last deuten bei einer DualCoreCPU i.d.R. darauf hin, dass ein Kern mit einem hängenden Task voll beschäftigt ist. U.u. kann man im Taskmanager/Leistungsüberwachung herausfinden welcher das ist.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Hallo,
wir haben das Problem mit dem Treiber Auto-Detection-Tool gelöst.
Hier das Tool zu Download:
http://support.amd.com/de/gpudownload/w ... etect.aspx
Einfach installieren und starten. Man wird dann zum Download vom Catalyst Legacy Treiber 12-6 aufgefordert.
Diesen haben wir installiert, und jetzt läuft Archicad 16 in 3D rund.
Einen Intel-Chipset-Treiber für Windows 8 haben wir aber noch nicht gefunden.
Dankeschön!
