bibliothek geladen jedoch nichts drin
Hallo!
Wer kann mir sagen warum in meiner Bibliothek keine Elemente enthalten sind? Ich arbeite mit ArchiCAD 10 und habe schon verschiedene Bilbliotheken versucht zu laden, das funktioniert auch. Wenn ich bestehende Projekte öffne, werden auch Objekte angezeigt, aber ich kann sonst keine weiteren Elemente benutzen, weder Türen noch Fenster geschweige denn Einrichtung. Alles leer!
Was kann ich tun?
17 ANTWORTEN 17
Schau mal nach unter Menü Ablage > Bibliotheken und Objekte > Bibliothekenmanager...
Was wird da auf der rechten Seite unter "Aktive Bibliotheken" bei "Lokale Bibliotheken" angezeigt?
zzyzx
bist du dir sicher, dass du tatsächlich die bibliotheken geladen hast? also bibliotheksmanager öffnen, bibliotheken links suchen (komplette ordner, pla oder lfc dateien) und dann ins rechte fensterchen rüberziehen, dann mit ok bestätigen.
:winken:
...da ist alles drin was man so braucht:
Bibliotheken 10, AddOns, ACVorlagen, ACZusätze, Dokumentation.
Wenn ich in die Objektgrundeinstellungen gehe, kann ich in der Vorschau mit den Pfeilen nach Rechts und Links alle Objekte anschauen nur links in der Verzeichnisansicht ist kein einziges Element enthalten... 😞
@bernhardine28 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... da ist alles drin was man so braucht:
Bibliotheken 10, AddOns, ACVorlagen, ACZusätze, Dokumentation ...Ich vermute, Du schaust gar nicht im Bibliothekenmanager!?
Alter ArchiTIPP zum Verständnis von Bibliotheken: Bibliotheken Chaos vermeiden
Hallo bernhardine28,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version (in Deinem Fall ARCHICAD 10) auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
...klar schau ich im Bibliothekenmanager!
Ich arbeite schon seit der Version 6.5 mit AC und kenn mich auch schon ein bisschen aus. Nur jetzt steh ich vor einem für mich unlösbarem Problem...
zzyzx
dann starte das ac mal mit grundeinstellungen & lad' dir nur die archicad10 biblothek dazu. :winken:
... AddOns, ACVorlagen, ACZusätze, Dokumentation ...Also das gehört eigentlich alles nicht in die "Aktiven Bibliotheken"!
...auch mit grundeinstellungen geht es nicht. ich kann es mir nicht erklären 😞
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
