darstellung türen und fenster
hallo leute
bei mir werden plötzlich die türen und fenster nur noch als "leere" öffnung dargestellt.... habe schon alles versucht.... bei der vorschau im einstellungsfenster sieht alles ok aus aber im plan nicht... es werden keine öffnungslinien, leibungen dargestellt. auch im schnittfenster nicht.
ich arbeite mit der studentenversion AC10 auf mac intel....eine freundin hat aber bei einer vollversion für PC das gleiche problem.
weiss jemand weiter??
vielen dank
9 ANTWORTEN 9
Aktuelle Version von ARCHICAD 10 (Build 1183) installiert?
ja...
ja...
ich habe das gleiche Problem
Schau mal im Menü Dokumentation bei der Modelldarstellung nach, was da eingestellt ist.
ist nicht so einfach, ich bin kein Anfänger.
Wenn man die Fenster oder Tür öffnet zu bearbeitung - ohne was zu ändern und wieder schliesst, da sind sie da, richtig dargestellt wie in AC10..
es hilft kein pla zu ersellen oder andere Bibiliothek zu laden..
Du verwendest aber weiterhin die ARCHICAD 10 Bibliothek, oder?
überprüfe doch mal in den Reinzeichnungseinstellungen unter Fenster&Türen,
ob da die Einstellungen richtig gewählt sind. :idee: :winken:
Die Art der Darstellung ist bei manchen Fenstern/Türen vom Maßstab abhängig. Sind die Einstellungen richtig oder wurde der Maßstab verändert ?
