dell precision & archicad 10
Hallo zusammen
Vor kurzem habe ich Archicad 10 (schweizer version) erworben. Die Installation klappt auch so weit einwandrei. Beim Start des Programms wird aber jedesmal ein Absturz verursacht. Danach stürzt auch der Bugreporter während der Ausführung ab. Ich habe ein neues dell precision system mit intel core 2 prozessoren 2,4 ghz und 2gb 677mhz buffered ecc ram. Kennt jemand von euch dieses Problem? Bin um jede Hilfe dankbar.
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Hallo Darpo,
herzlich willkommen hier im Forum.
Offensichtlich gibt es ein Problem mit DELL-Rechnern.
siehe hier
Vielleicht kannst du posten, ob du eine Lösung dafür gefunden hast.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
hab die lösung.
auf den precision rechnern von dell ist ein open source datei management system (software: embassy trust suite, hersteller: wave systems) vorinstalliert. mit dieser software können verschlüsselungen etc. gemacht werden. die datei "wxvauld.dll" im system32-ordner verursacht laut archicad-support dieses problem. also: einfach die wxvauld.dll-datei suchen und löschen. falls dies nicht klappen sollte und keine verschlüsselungen etc. angelegt werden sollen, dann kann das programm auch einfach deinstalliert werden. archicad funktioniert bei mir nun jedenfalls wieder einwandfrei.
!! sorry tipp-fehler: die richtige datei ist "wxvault.dll"!!
