designjet 110 nr
Hallo Allerseits!
Da wir "PCL3-GUI-Plotfiles" benötigen, möchten wir im Plotmaker den "HP Designjet 110plus nr (Druckersprache PCL 3-GUI)" installieren.
Dies ist notwendig, da unser Bauträger solch ein Plotter verwendet (dieser kann leider keine HPGL-Plotfiles verarbeiten).
Wie ist diese Installation möglich?
Danke für Eure Mühe im Voraus
Gruß Alexander
9 ANTWORTEN 9
hallo aleander,
wenn der plotter des bauträgers keine hpgl II-karte installiert hat, kann dieser die plt`s nicht lesen.
dann muss dieses gerät als drucker installiert werden, da plotter nur mit hpgl II-karte!
ist das gerät überhaupt plotfähig?
gruß ernie
[ 12. Oktober 2005, 13:49: Beitrag editiert von: ernie ]
Ist es möglich im Plotmaker den "HP designjet 110nr plus" zu installieren, oder kann man nur auf die in der Plotmaker-Liste angeführten Plotter zurückgreifen.
gruß
Alexander
reicht es euch nicht einfach nur den entsprechenden treiber zu installieren um dann "in Datei" zu drucken?!?!
Bei in Datai Drucken erhält man leider keinen PLT-File sondern einen PRN-File der nicht leicht zu handhaben ist.
treiber schon installiert?
[ 12. Oktober 2005, 18:11: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
Champion
Zu PRN und PLT gibts einen ArchiTipp.
Treiber ist schon installiert. Zum plotten in Datei steht im PLOTMAKER nur eine bestimmte Anzahl von Plottern zur Verfügung. Selbst wenn ich den "Designjet 110plus nr" installiert habe, kann ich ihn im Plotmaker nicht verwenden.
Alexander
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von aleander:
Bei in Datai Drucken erhält man leider keinen PLT-File sondern einen PRN-File der nicht leicht zu handhaben ist. der designjet 100, 110 ist kein plotter. er kann keine plotfiles lesen, verarbeiten.
will heissen, du brauchst ein druckdatei, sprich prn.
btw .. wie wär's mit 'ner pdf-datei?
Nur weil das Ding DesignJet heißt, bedeutet das noch lange nicht, dass damit auch HPGL-Dateien verarbeitet werden können. Das ist bei dem DesignJet 130 und dem DesignJet 500 auch so. Für den DJ 500 gibt es aber wenigstens auch eine HPGL/2-Karte zum Nachrüsten.
