dwg übersetzer
nun also ins weise forum:
1. die dwg übersetzer duplizieren sich beim publizieren (40pläne publizieren bedeutet 40 duplizierte sets)
2. xml files sind trotzdem nur einfach vorhanden - werden also nicht dupliziert
3. bei copy/paste zwischen zwei archicad files (zum putzen von dwgs vor dem import ins teamprojekt) hängt abwechselnd das eine und das andere ac und das für auch mal eine halbe stunde - es scheint also zu ersteren punkten einen zusammenhang zu geben und verschlimmert sich zusehends.
das phänomen tritt im teamwork auf - im einzelprojekt nicht getestet.
nach der installation vom 17er hat ursprünglich alles blendend funktioniert. doch nun scheint irgendwas nicht mehr rund zu laufen.
gibts in der runde Ideen? was vielleicht auch ich verstellt haben könnte?
besten dank schon im voraus!
5 ANTWORTEN 5
zu 1.: Wo duplizieren sich die Sets, wo sieht man das?
Lässt sich im Einzelprojekt so nicht nachvollziehen.
Ansonsten: Als erstes mal aktuellsten ARCHICAD Patch 3013 installieren.
Wo ist der BIM Server installiert, welches Betriebssystem, wieviel Speicher, welches Netzwerk, ...?
Wieviel Module laufen auf dem Server, wieviel Projekte laufen auf dem BIM Server, ...?
Wieviel Leute arbeiten gleichzeitig?
JensDD
wo liegen die Übersetzer? auf dem Server oder auf dem Client?
wenn auf Client:
- wo, ggf. im userordner?
wenn auf Server:
- von allen Clients unter dem exakt gleichen Pfad erreichbar?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
zu Punkt 1+2 kann ich nichts beitragen
Punkt 3 ist bei uns aber grundsätzlich bei mehreren offenen ACs so:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=21198
vom Support hat es da auch noch keine Rückmeldung gegeben, ausser das die Systemprofile nach Ungarn gegangen sind
Könntest dieses Problem ja auch an den Support melden, dann wird es vielleicht dringender. Wir jedenfalls arbeiten nur noch mit einem offenen AC, was echt eine Verschlechterung ist
Görge
vielen Dank für die vielen Antworten!
@martin
im übersetzerdialog duplizieren sich die sets. wie gesagt im externen ordner bleibt alles wie ursprünglich.
Patch: wie Kollegen weiter oben schreiben gibts das Problem aus Punkt 3 auch mit 3013. (patch Installation steht aber an)
bim server ist ein eigener server, mit 32gb arbeitsreicher; clients mit osx 10.7 oder 10.8.
-->jens
die Übersetzer liegen bei den cients im application support (kann ich diese zentral über den bimserver verwalten wie die Bibliothek?)
--->görge
sehr gut, diesen Punkt haben wir ebenfalls bereits gemeldet - wir sind sicher nicht die Einzigen. (das Problem ist insofern massiv, weil ein dwg von Fachplanern nicht direkt ins TW importiert werden kann, da Ebenen explodieren, eingebettete Bibliothekselemente explodieren - deshalb ist ein Putzen und copy/paste unerlässlich. Man könnte nach dem Putzen ein dwg oder pln abspeichern und direkt importieren, damit verbunden ist Aus/ und Einsteigen aus dem TW erforderlich..)
Ich hoffe diese Beschreibungen helfen etwas weiter..
beste Grüße, Lúk
eine Rückmeldung von meiner Seite noch zu diesem Thema:
Nach Zusendung der Log-Files an den Support, konnte ein Problem mit den dwg-Übersetzern identifiziert werden.
Ebenso das freeze bei zwei Programmen gleichzeitig wurde bestätigt: dafür wurde vorgeschlagen die Interprocess Kommunikation zu unterbrechen (damit verbundene Funktionen fallen dann natürlich aus)
die Leute arbeiten daran wurde zugesichert.
