dwg - grundlegende Probleme
Hallo zusammen,
ich bin ArchiCAD-Neuling, deswegen mal eine ganz dumme Anfänger-Frage:
Ich versuche eine AutoCAD dwg-Datei zu öffnen; dies dauert bis zu mehreren Stunden (!), und aus 10 MB (dwg) werden 180 MB (ArchiCAD .pne).
Was kann man grundlegend ändern / vereinfachen? Gibt es Querverweise zu diesem grundlegenden Thema?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß Jimi
Apple G4 1,25 Ghz, ArchiCAD 8.1 english student version
2 ANTWORTEN 2
Was ist da drin in der DWG-Datei?
Markus Denzlinger
Das scheint, als wären in der DWG viele identische Elemente, die als Block gesichert wurden. Wenn diese Datei in der Grundeinstellung importiert wird, werden die Blöcke in gruppierte Elemente zerlegt. Das kann dann schon einiges werden.
Probier's mal mit der Option, die Blöcke in Bibliothekselemente umzuwanden.
Gruß
Markus
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
