geschwindigkeit beim arbeiten
hallo
hab eine frage zur arbeitsgeschwindigkeit im archicad, hab erst vor kurzem angefangen mit archicad zu arbeiten, bis jetzt läuft alles ziemlich gut, es is nur das das bild sehr oft steckenbleibt bzw "ruckelt".
hab einen relativ neuen pc, sehr gute grafikkarte und 2GB arbeitsspeicher, neuere games laufen perfekt, in der 3d perspektive (aber nicht nur da) ist es aber echl lästig was einzustellen, anzugreifen etc.
ist es eventuell gar kein problem mit archicad sonder was anderes?
wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte,
vielen dank
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
schalte einfach mal alle Bibliothekselemente über die Ebenensteerung aus, die Du zum Bearbeiten im 3D nicht brauchst.
z.B. Wenn Du die Aussenanlagen bearbeitets, brauchst Du in den seltensten Fällen auch die WC´s.
vielen dank für die schnelle antwort aber das ist es leider nicht, hab das schon mal versucht.
es ist ja vor allem auch so das das mit dem ruckeln schon bei sehr kleinen projekten auftritt, muss also irgendetwas anderes sein!
robert shipley
Hast du eventuell die Interne Engine angeschaltet anstatt OpenGL?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
nein, auch das hab ich schon kontrolliert!
mein system:
windows vista
nvida GeForce 8600 GS 512MB
intel(R) core(tm) 2duo CPU 2,00GHZ
ram 2GB
hab echt keine ahnung was es sein könnte!
robert shipley
Vista ist schon mal nicht gut - Ressourcenfresser
Eine GeForce 8600 GS ist keine "sehr gute Grafikkarte"
...aber daran solls nicht liegen nur nebenbei erwähnt.
Welches ARCHICAD hast du?
Hast du schon mal Aero Oberfläche abgeschaltet?
Hast du eventl. schon mal den Virenscanner deaktiviert?
Hast du schon neue Grakatreiber installiert?
Welchen Maustreiber hast du installiert? Hier vielleicht mal den Standardtreiber mal verwenden.
Wenn das nicht hilft nochmals melden, vielleicht fällt mir dann noch mehr ein 😉
hallo!!
ok, "sehr gute graffikkarte" bezieht sich auf meine letzte, aber sie ist auch nicht die schlechteste! und das mit vista, ja, aus fehlern wird man klug !
-arbeite mit archicad 11 student aut
-die aero oberfläche hab ich bei vista als erstes ausgeschalten
-virenscanner deaktivieren bringt nix
-graka treiber ist der aktuellste
-maustreiber hab ich jetzt gerade neu installiert
leider keine änderung! im photoshop ist es ja möglich das ich dem programm einen bestimmten arbeitsspeicher zuweise, geht das im archicad auch?
vielen dank auf jeden fall mal für die schnelle antwort!!!!
robert shipley
Dein Wunsch der Arbeitsspeicherzuweisung geht nicht!
Läuft die Datei bei einem Komilitonen?
Oder du schickst die Projektdatei als *.pla mal dem österreichischen Support oder mir, damit man mal zumindest ein Dateifehler ausschliessen könnte.
Weil jetzt geht so langsam die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen los.
das ist eine gute idee, werd die datei mal bei einem studienkollegen probieren, mal sehen obs klappt!!!
vielen dank erstmal! werd mich wieder melden!
