Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
hp designjet 120 und MacOS Panther
der drucker gibt keine unterschiedlichen strichdicken aus. gibt es irgendeine lösung (z.b. 'PCL 5') ?
schöne tage
14 ANTWORTEN 14
Ist bei den Reinzeichnungseinstellungen (in ArchiCAD) bzw. Darstellungseinstellungen (im PlotMaker) "Echte Linienstärken" ausgewählt?
Informationen zum Treiber für dieses Gerät finden sich bei Hewlett-Packard. Für Mac OS X gibts es einen Rastertreiber, für Windows einen PCL-Treiber.
Falls man es nicht hinbekommt, kann man durch Drucken als PDF und anschließendes Ausdrucken der PDF-Datei das Problem umgehen.
@ralv:
Was hälst Du von dem Drucker? Würde mich freuen mal eine echte Anwenderbeurteilung zu hören, wir könnten den Drucker hier im Büro nämlich auch gut einsetzen.
Insbesondere HP Drucker und Panther ist jawohl derzeit ein noch nicht ganz ideales Gespann.
danke für die tipps
habe leider schon alles ausprobiert
es nützt nichts
auch ein anruf bei hp gab keine erklärung
der treiber sei noch nicht panther-tauglich...
kann leider nicht viel darüber sagen
habe den drucker erst seit gestern auf anraten des ArchiCAD-Händlers gekauft ...
ansonsten arbeite ich mit dem gleichen G5 und ArchiCAD 8.1 und Panther 10.3.1
Und was macht der Drucker beim Drucken von Plänen als PDFs?
auch bei den PDFs ergibt sich das gleiche strichbild: alle striche sind gleich dick.
ebenso ist es mit PlotMaker
Wenn im PDF die Strichstärken korrekt, d.h. unterschiedlich dick sind, aber beim Drucken alles in ein und derselben Strichstärke rauskommt, vermute ich, dass der HP Treiber schwächelt.
Wenn allerdings im PDF die Strichstärken schon nicht korrekt, d.h. alle gleich stark (Haarlinien) sind, sind die Einstellungen (Reinzeichnungs- bzw. Darstellungseinstellungen) im ArchiCAD bzw. PlotMaker vermutlich falsch.
grassegger
wie sind den deine "Stifte/Farben" eingestellt ?
die strichstärken sind 0.01 mm /0.03/0.06/0.08/0.1 0.13 /0.16/0.2/0.25/0.3/0.35 etc
