langsames 3D Fenster, interne Engine
hallo zusammen,
hab folgendes problem: das auswählen von elementen im 3-d fenster dauert ca. 2-3 sekunden (im darstellungsmodus interne 3d engine). unmöglich so zu arbeiten.
hatte dieselbe archicad version bisher auf einem xp system laufen (dual core) und funktionierte immer wunderbar.
die performancesteigerung (renderzeit) ist auch enttäuschend im vergleich zum alten system.
vielleicht könnte die ursache in den einstellungen der grafikkarte liegen?
während der installation wurde angezeit, dass eine 32 bit version installiert wird, ist das korrekt so? es werden auch nur 4GB Ram ausgewiesen (installiert sind 16).
danke für eure hilfe
15 ANTWORTEN 15
Bis auf Arbeitsspeicher ist dein PC top.
Versuch mal erst Prefences Ordner zu löschen, in manchen Fällen hat es geholfen.
Hier ein Link dazu:
http://www.archicadwiki.com/PreferencesCleaning
cad_2011
danke für die schnelle antwort,
arbeitsspeicher ist 16 GB, die grafikkarte hat 4.
wie erwähnt stehen dem programm aber nur 4 GB zur verfügung (anzeige unten rechts).
hab die preferences gelöscht, gab leider keine besserung. problem besteht nur mit der internen engine. objekte anwählen geschieht mit enormer verzögerung.
Bernhard Binder
Ja. Die Start Edition 2012 ist eine 32-Bit Anwendung.
Bernhard Binder
Tritt das Problem auch mit der OpenGL Engine auf?
Ist die Verzögerung generell, oder bei einem bestimmten Projekt?
Das Problem tritt nur mit der internen Engine auf. Bei unterschiedlichen Projekten.
Ich verwende die interne engine grunsätzlich nur selten, da die openGL viel schneller ist
Hallo tullia,
ich habe ähnliche Probleme.
Hast Du eine Lösung gefunden?
Muß ich meine Grafikkarte wechseln?
Wenn ja, welche ist da ok?
Ich habe Win7, I4770, GTX770, 32GB Arbeitsspeicher.
In AC15 ist alles ok.
In AC17 (AC16 hatte ich nicht drauf):
Linie Anpassen geht nicht immer (die Linie ist dann einfach weg)
3d AC-Engine ist sehr langsam (Open GL ist ok)
Die Linientypauswahl baut sich sehr langsam auf.
bei Transparentpause drunter, dann Splitter anzeigen (3. Knopf unten bei Palette Transparentpause) und dann dran ziehen, dann ist drunter alles weg - auch die Transparentpause. Wenn ich den Ziehknopf loslasse ist alles wieder da.
Vielleicht hat da jemand eine gute Idee.
Der Rechner ist nagelneu. Es macht nur AC17 Probleme.
Wäre schade, wenn ich da schon wieder dran rumschrauben muß.
Grafikkartentreiber ist aktuell.
Vielen Dank
ichbinz
ok, 32Bit Applications können nur 3,7GB RAM verwalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/32-Bit
Weshalb das aber langsam ist liegt an AC un den knowhow deren Programmiere nicht am Rechner. Siehe auch die vielen Bugs in AC, das sagt alles.
