laufen sanitärapparate
hallo
suche standard-sanitärapparate in 3ds welche in der schweiz meist verwendet werden (z.b. "laufen moderna"-wc (up & ap), waschtische, etc. dwg und dxf habe ich, aber kommt nicht gut beim import.
habe mac os 10.5.7 und archicad 12.
wer hilft, bitte? 😮
1 ANTWORT 1
Champion
Ich würde mal bei Laufen direkt anfragen.
Die DWGs sind recht gut, aber leider kann AC beim Import offenbar die Kanten nicht glätten. Mit Artlantis kann man die DWGs direkt öffnen, Material glätten und dann als Artlantis-Objekt speichern. Leider lassen sich diese Objekte nicht zu AC exportieren. Du könntest (falls du Artlantis hast) das leere Badezimmer nach Artlantis exportieren und dort die Apparate einsetzen. Das exakte Platzieren ist aber da nicht ganz einfach...
