Lukas Oelmueller
macOS 27 Golden Gate - SMB-Verbindungen mit Umlauten
Hallo zusammen,
unter macOS 27 Golden Gate treten bei uns in Archicad (reproduzierbar in Version 27, 29 sowie 30 Beta) folgende SMB-Fehler auf:
  1. Zeichnungs-Werkzeug (externe Referenzen wie DWG/PDF): Liegen verknüpfte Ordner auf einem SMB-Share und enthalten Umlaute oder Sonderzeichen im Pfad, bricht der Vorgang mit der Fehlermeldung „Passwort falsch“ ab. Die Zeichnung kann nicht platziert werden.
  2. Publisher: Beim Publizieren direkt auf SMB-Netzwerkpfade mit Umlauten werden lediglich leere, nicht lesbare PDF-Dateien erzeugt.
Der Befehl Dazuladen funktioniert als Workaround zwar weiterhin, stellt im Büroalltag jedoch keine praktikable Lösung dar.
Gibt es hierzu bereits bekannte Lösungen oder Leidensgenossen?
Bis zu einem Patch empfehlen wir dringend, mit dem Upgrade auf macOS Golden Gate zu warten.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
1 ANTWORT 1
bmatt
Servus Lukas,
bis jetzt konnte ich dem Spieltrieb widerstehen…
Kann daher nicht wirklich mitreden, aber kannst du die bisher als bekannt gemeldeten „Features“ bestätigen?:
Bekannte Probleme & Workarounds
  • Absturz beim Erstellen neuer Projekte (Starter-Crash): Beim Klick auf „Neu“ im Start-Tab kann Archicad 29 unregelmäßig abstürzen.
    • Workaround: Starte das macOS-System neu, bevor du Archicad öffnest. Falls das Problem bestehen bleibt, umgehe den Starter, indem du stattdessen eine bereits existierende Projektdatei direkt per Doppelklick öffnest. Eine dauerhafte Behebung ist für das kommende Archicad-Update geplant.
  • Fehlerhafte Farbpipette (Color Picker): Das Werkzeug zur Farbauswahl zeigt visuelle und funktionelle Fehler unter macOS 27.
  • Netzwerk- und BIMcloud-Blockaden: Wie schon bei den direkten Vorgänger-Systemen blockieren Apples verschärfte Sicherheitsfunktionen gelegentlich den lokalen Netzwerkzugriff.
    • Workaround: Gehe in die macOS-Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Lokales Netzwerk und stelle sicher, dass der Regler für alle Archicad-Versionen aktiviert ist.
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
